Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Droppar massor från "underredet"
Ämne: Droppar massor från "underredet" (läst 3208 gånger)
Helo
Nybörjare
Stad/land: Vällingby, Stockholm
Antal inlägg: 4
Panasonic CS-NE12JKE
Helo
05 mars 2015, 11:17:50 »
Flyttade in i villan för snart en vecka sen. Där sitter det en Panasonic Luft/Luft pump från 2010. I går märkte jag att det droppar massor från "underredet" på utomhusdelen och då inte från slangen. Tror de var under "avfrostningsfasen". Det ser ut som om det har droppat tidigare eftersom det är svart på många av ställena det droppar från. Är det normalt, eller har något gått sönder? Är det akut att fixa? Blir det värre om jag fortsätter köra?
/Björn
Senast ändrad: 06 mars 2015, 09:28:54 av Helo
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Droppar massor från "underredet"
05 mars 2015, 13:11:56 »
Avfrostning betyder ju att isen på utedelen smälts till vatten. Är det inte detta du ser?
Det är ju helt normalt i så fall.
Helo
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Helo
05 mars 2015, 13:14:21 »
Innan jag såg detta antog jag att vattnet från defrost skulle komma ut från slangen.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 mars 2015, 13:45:10 »
Vad för slang? Sitter det ett tråg under VP'n med nån avloppsslang? Bild?
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
05 mars 2015, 18:26:38 »
Slang är när du kör i kylläge, dvs samma vatten droppar inomhus men leds ut ur huset i slangen.
Kondensvatten kan bildas så mycket som 10-15 liter en fuktig vinterdag.
Jag tömmer en hink med ett antal liter varje dag.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1517
användare: 5
ErikB
tyke
KaktusMaster
gotis
25fOCUS
