Författare Ämne: Nibe 1255-6, diverse frågor  (läst 3015 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 04 mars 2015, 22:13:28 »
Nu har jag mer eller mindre bestämt mig för en Nibe 1255-6 men frågorna är ju inte slut för det...
Jag är lite sugen på att använda min befintliga 200-liters vvb som volymtank. Någon sådan ska väl egentligen inte behövas men det är ju trevligt att stoppa in den "bara för att det går" och förhoppningsvis få lite färre starter. Radiatorsystemet kommer att ha en volym på knappt 60l, är det någon nackdel med att tankens volym blir så pass stor del av systemet? (Förutom att systemet blir något trögare då, men det räknar jag inte med att det ska bli några problem.? Jag tänker då närmast på att VP:n kanske tycker att returtempen inte stiger så fort och börjar varva upp kompressorn i onödan. Jag hittar ingen gradminutsinställning (i installationsmanualen) som påverkar kompressorhastighet (enbart kompressorstart och tillsats) så det är lite svårt att veta vad som styr kompressorvarvtalet.
Hur är det med strömkännarna, har man någon nytta av dom? (Jag misstänker att dom inte blir installerade om man inte propsar på det.) Dom styr väl enbart tillsatselen och den räknar jag med att klara mig utan.
Jag läste i något inlägg att man kan få lite mer loggdata med strömkännare...jag antar att det är total elförbrukning man kan logga då? Hur är det förresten med VP:ns elförbrukning, kan man logga den eller krävs det en separat elmätare?
Om man nu ska ha strömkännare, kan man dra dessa kablar i samma vp-rör som matningen till VP eller måste det vara ett separat rör?
Apropå loggning, är det antingen usb-loggning eller Nibe-abbonemang som gäller? När nu pumpen har ett nätverksinterface så vore det ju trevligt om det gick att logga direkt via det egna nätverket istället för att ta omvägen över ett usb-minne, men det är väl önsketänkande antar jag. Går det att läsa någonstans vilka data som loggas?
Finns det någon fördel med att köra cirkulationspumpen i auto jämfört med att ställa in den på den hastighet som ger det flöde som systemet faktiskt är dimensionerat för?
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nibe 1255-6, diverse frågor
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2015, 09:47:52 »
1255-6 är en inverter så volymtank borde inte behövas.
Men den kanske kan vara till nytta som "knäpptank", anslutningarna bör dock vara minst 22 mm på VVB?
260 liters volym gör systemet lite trögare, dock ser jag ingen risk med detta, värmepumpen styr på framledningen och det är troligen diff bör och ärvärde på framledningen som reglerar frekvensen för kompressorn.
Strömkännarna bör monteras som de ska, jag skulle gjort detta i vilket fall.
Pumpens elförbrukning vet jag inte om den kan uppskatta, men den har nog ingen inbyggd elmätare, ska du ha en exakt siffra behöver du nog en extra elmätare till värmepumpen.
För loggning är det nog nibe uplink eller USB som gäller, det ska nog dyka upp en USB-menyknapp där du ställer in loggningsintervall och vilka givare som ska loggas då USB-minnet trycks in i uttaget.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 19:59:29 »
Effektvakten kan även reglera ner kompressor hastigheten så strömkännarna bör monteras.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2015, 22:07:49 »
Ok, bra med strömkännare alltså.
Tanken vet jag att det kanske är lite överkurs, men det känns roligare att pula ihop något av den än att köra den till tippen... Jag tänkte att den kunde göra lite nytta under vår och höst när behovet understiger min.effekten. Fast gradminuterna tickar ju långsamt då, så i praktiken kanske det blir tappvattenproduktionen som oftast avgör hur ofta den behöver starta.
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2015, 22:57:37 »
Tanken hjälper ju mot knäppningar i radiatorerna.
