Författare Ämne: Politik & elpriser.  (läst 9282 gånger)
SV: Politik & elpriser.
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2006, 13:20:30 »
Man får nog vara glad om man kan binda till 40 öre i nästa upphandling. 3 år får det bli, eller fler om det går.
Danskarna skulle givetvis jubla om vi laddade om Barsebäck  ;D ;D >:D
Vad man glömmer med kärnkraft (fissionsreaktorer) är att tillgången till uppbearbetbart uran är begränsad. Kanske räcker det detta århundrade ut (men troligen inte).
Långsiktig lösning:
- hitta den perfekta energikällan (väte? fusion?)
- spara mera (och klara sig på vatten-, sol-, vind- och bioenergi).
Är mycket nöjd med att ha ett hus med gammalt vattenburet system och kakelugnarna kvar... :) :)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2006, 13:38:51 »
Det parti som lovar lägre el och bensinpris kommer att få min röst i valet.
Förjävligt att elbolagen skall göra såna enorma vinster och bara höjer och höjer priserna. fiR:
Dyra priser beror tydligen på dessa utsläpps rätter som länderna betalar för.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2006, 14:35:58 »
Priserna verkar skena just nu. För en dryg månad sedan tecknade jag 3-årsavtal på nivån 36,5 öre. En vecka senare var det 40 öre som gällde, alltså upp 9,6%. Numera verkar det som man måste vara otrogen och byta "parner" var gång man skall till att binda sig. ;D
Mina parnerbyten har gått från stora stygga Vattenfall ( 19 öre - 1+3 år) via gemytliga skåningen Ringsjö (23,2 öre -3år) och ekonomiska smålänningen Eksjö (23 öre - 1 år) till sola i Karlstad (36,5 öre - 3 år).
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2006, 13:35:53 »
Jag med. Min ved panna verkar varit ett bra val.
Trots ljudliga protester från alla bekanta
maha6305
maha6305
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2006, 14:06:25 »
Har skrivit om detta innan men det tål att upprepas 1000 ggr.
Om du har ett val; ställ inte värmepumpen på den plats en gammal panna varit där det finns en rökgång.
Har fått hånflin tillbaka när jag sagt detta men...
...skrattar bäst som skrattar sist heter det ju.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2006, 15:41:23 »
Så det är därför som min installatör ställde VP:n i motsatt hörn i pannrummen än där gamm-pannan stod.
maha6305
maha6305
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2006, 15:55:25 »
Och jag gjöt en ny cementplatta centrerad när man kommer in i dörren och tittar precis rakt fram
"Pärlan" måste ju synas också!  ;D
(sen passade det rördragningen dessutom)
Jag lät den gamla kombipannan stå kvar med dubbla ventilpaket på VV och VB mot T-rör.
Alltså en "antingen-eller-dockning" för katastroftillfällen. Samma koncept som Bertil har.
  • Dot gäster: 2429
