Författare Ämne: Behöver åsikter kring dessa offerter jag fått. 2st 6Kw, 2st 8kw,1st Daikin5-13kw  (läst 40698 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Okej då är väl en Daikin pump rätt för mig då? För du menar väl cirkulationspump när du skriver cp?
Både inverterkompressorn och cirkulationspumpen på Daikin pumpen är väl varvtalsstyrda?
Vad betyder FLT och DUT?
Denna offert landade i min mailbox nu vid 22.10 efter en del förhandling. I denna har dom räknat med rördragning mellan garage och tvättstuga där elpannan står just nu.
Synpunkter?
Behöver inte nödvändigtvis betyda att du ska ha en Daikin även om det låter som om du fastnat lite för Daikins maskin som har både styrd kompressor och CP.
Enrörssystem kan vara lite kinkiga med flödet (trögt) och då är det väl bra att låta pumpen själv hålla önskat delta. (diff framledning- retur).
Tycker nog att merkostnaden för en Daikin mot tex Optimum 8kW är tveksam att ta, pga lång återbetalningstid.
Sedan hävdar din leverantör att Daikin behöver djupare brunn vilket de lärde tvistar om. Djup brunn kanske inte är nödvändig med i princip aldrig fel.
CP- cirkulationspump.
FLT-framledningstemeratur.
DUT-dimensionerande utomhustemperatur.
Säg att DUT hos dig är minus -25 (Umeå) hur varm FLT har du kört ut via den gamla elpannan vid denna utetemp för att klara 21° inne?
EDIT: Kanske har jag fel om styrd CP kontra enrörsystem, kolla här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58351.0
Vilken dimension har dina rör till radiatorerna?
/C
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 04:43:24 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
/C
Jag har inte haft någon tempgivare på FLT så har inte kunnat kontrollera. Sitter endast en stor shunt med en skala 1-10 10 för max.
Han menar att 180m duger gott så länge den drar 6-8kW. När den går på max effekt 13kW på kalla vinter nätter så tar den mer energi ur borrhålet och för att minska risken för frost i hålet så "bör" man borra mer typ.
Ser ut att vara 15mm koppar med en skyddande plast på. Så länge den nya pumpen har samma eller bättre specifikationer borde det väl vara lugnt?
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 07:52:03 av Tobbbe__ »
Vad har du för temperaturskillnad mellan fram och retur när du värmer huset?
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
 Jag kan kontrollera det när jag kommer hem.
På tal om radiatorer. Vars hittar man billiga bra radiatorer ämnade för värmepumpar? Är det någon speciell typ som sägs vara bra?
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 19:20:31 av Tobbbe__ »
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
Efter ytterligare lite förhandling så landade affären på detta förslag.
Från 570kr/m till 519kr/m för rördrivning.
Reducering från 135 000 till ca 126 000 då med extra rördragning mellan garage och tvättstugan inkluderat. Värt ca 3000kr.  tummenupp
Samt en deal på extra VVS timmar i badrummet.
  • Antal inlägg: 7784
Jag tror inte mina ögon, i offerten tycker dom att TS ska borra djupare hål med hänvisning till att det är en inverter. Det är precis tvärt emot vad Daikin, och några till, hävdat i en annan tråd. Någon måste fara med osanning och försöka luras Sc:,h Sc:,h.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Ett sätt att pressa priset ytterligare är att gräva in själv samt blåsa kaxen ut i nåt dike. (om omgivningen medger)
/C
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Tyckte också det var konstigt. Lite off topic, men jag var i förra veckan och kollade in en nibe 1255 4-16kw, som installerades i november i ett nybyggt hus med gv, där det tidigare under byggtiden hade värmts med elpatron så plattan var varm. Borrhålet är 180m och inkommande temp var 0,8 grader och ut var -2,8. Enligt vad jag förstod på nibes meny var delta på varma sidan endast 2 grader (enligt montören måste rumstermostater installeras och aktiveras före det alls är nödvändigt/går att börja justera på pumpen   Sc:,h) så inget har justerats ännu. Huset är ca 200m2 precis som mitt, men jag har aldrig haft så låg inkommande temp. Kompressorn har nu redan gått 1300h vilket i mina ögon är många timmar, men kanske då förstås på en lägre effekt än min. Därtill lät det som att pumpen larmat om för kall köldbärare, eller nåt sånt.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Jaaa nån i Aftonbladet borde skriva om detta jämte en artikel om IS. Ja menar hur kan man försöka luras på detta vis!!! Pratar och utbyter info med generalagenten gör säkert entreprenören dagligen,,, men nu kom vi allt på dem. Bevisningen håller nog ända upp i HD om man skulle åtala dem.
Nån av dem snackar skit och frågan är: VEM? Tja vi hänger båda "Just in case"
Att du ens orkar Kocken!
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Jepp och värdet du såg var helt klart en spegling av normalfallet för anläggningen och borran exakt lika din i effektivitet!
/C
Jag blir bara irriterad när någon försöker lura folk, men det kanske är OK när det gäller Daikin.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
Shuntmotorn och givaren ovan cirkpumpen bör vara kopplade till en reglercentral.
Om det inte är justerat där, pågrund av den trasiga el pannan.
Kan du få fram framledning vid olika utetemperatur.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
Oavsett om pumpen är en inverter eller on off  så belastar den naturligt vis hålet lika hårt när båda arbetar på max. Förutsatt att båda har samma max effekt. Finns ingen vettig förklaring till varför det skulle vara annorlunda.
Hans förslag att borra djupare än 180m var för att under riktigt kalla nätter här i Norrland kan pumpen varva upp arbeta på 13kW under en längre tid. Han menar att det ökar risken för permafrost om hålet är underdimentionerat.
  • Antal inlägg: 19498
Montören verkar ha dålig koll på hur man justerar in en vp går utmärkt utan rumsgivare om man av nån konstig anledning inte vill använda den. Har för mig att flera 1255 larmat för låg kb temp men efter uppdatering av mjukvara tror jag det löste sig.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Har du verkligen bevisat att någon försökt lura nån? Du menar alltså att Daikin_ propagerar här på forumet för grundare borrdjup och samtidigt instruerar sin ÅF i Umeå att råda tvärt om, allt i syfte att luras och förvilla folk?
Barn har en förmåga att tro allt de läst på internet och tolka det som en absolut sanning.
Trångsyntheten vet inga gränser ibland!
Frågan som vi ska ställa oss är om det är bra eller dåligt att Daikin_ finns här på forumet,,, eller den frågan kanske Daikin_ själv ska ta ställning till.
/C
