Författare Ämne: Daikinerfarenheter  (läst 29035 gånger)
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
Daikinerfarenheter
« skrivet: 25 februari 2015, 13:27:53 »
Installerade en Daikin bergvärmepump i dec 2013. Den fick ersatta en IVT med dålig funktion och dito service.
I samband med installationen lyckades man riva loss en drossel (?) varför man gjorde en överbryggning i väntan på en ny reservdel. Den hade ändå ingen betydelse för funktionen(!?!).
Under 2014 efterlyste jag flera ggr ersättningen till den trasiga delen utan framgång. Under hösten -14 så stannade pannan utan att larma och installatören gjorde ett besök utan att se någon orsak.
Två månader senare stannade den igen utan varning.
Vid senare besök av installatören konstaterade man ett lågt vattenflöde utan att veta varför. Samtidigt monterades en egenhändigt gjord ersättning till den från början skadade enheten.
Kontakt med Daikin lovades även nu för att utreda orsaken till stoppen.
Utebliven återkomst om resultaten av dessa kontakter trots påstötningar gjorde att pannan stannade igen under den kalla perioden i januari utan någon varning. Förnyat samtal om problemet med löfte om Daikinkontakt samma dag.
Nu har det gått tre veckor till.
En del får ha hundvakt om dom åker bort, vi får ha pannvakt.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2930
SV: Daikinerfarenheter
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 18:23:49 »
Detta är inte acceptabelt.
Vänligen kontakta teknisk support på directnummer 010-7222470 eller växel på 010-7222400 och påtala detta så ser vi till att det blir omhändertaget.
mvh
Daikin
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2015, 00:48:19 »
 help
Kontakt med teknisk support enl det positiva medelandet ovan.
Den som skrev det jobbade nog inte på supporten för där kände man inte till ämnet.
Nåväl ett trevligt samtal med en kunnig person som gick igenom tänkbara orsaker och föreslog en kontroll av den inre silen.
Sagt occh gjort, den skulle vara placerad i mitten högt upp varför den ringformade fjäder togs bort för att ta ut silen.
Det var då jag trodde att hembränningsapparaten exploderade då en brännvinsdoftande vätska med tryck sprutade rakt ut.
Det var alltså fel sil. Nu återstod inget tryck i den manometern längre och inge värmefunktion heller förstås.
Ny kontakt med supporten som gav mig ett tfnnr till en annan firma för att åtgärda spritbristen i slingan ut i marken.
Dom lovar komma i morgon förmiddag efter att jag heligt lovat att betala då Daikin inte kände sig manad.
Dags att gå och lägga sig med ett extra täcke då inre temperaturen ju sjunker ganska raskt.
Kanske återkommer i morgon då säkert en hel del kvarstår i detta ämne, god natt.
  • Antal inlägg: 13436
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2015, 08:52:38 »
Det skall väl finnas en elpatron som ger värme om inte kompressorn går? Dessutom borde det väl funka även om köldbäraren inte är trycksatt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31041
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2015, 12:53:46 »
Det finns nog en tryckvakt på KB-sidan i Daikin.
Menom det inte sprutat ut så mycket spritlösning kan man kanske trycksätta med vanligt vatten, man får helt enkelt koppla på med typ trädgårdsslang på påfyllnadskopplet och köra upp trycket igen.
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2015, 00:44:20 »
 ::)Det skulle kanske säker gått att utnyttja elpatronen för att erhålla värme under den tid som markslingan delvis blev tömt på sitt innehåll.
Tyvärr så fanns inte kunskapen hos mig och den förmedlads inte heller av den tekniska supporten.
På förmiddagen dök så Gustav upp från den rekommenderade supporter firman. En vad jag förstår mycket kunnig ung man med god insikt i ev värmepumpsproblem.
Han kollar alla filter, element, husets enrörssystem funktion och konstaterar att det låga flödet som orsakat stoppen på pannan troligen beror på att cirkulationspumpen som finns i pannan ej orkar med det flöde som behövs. Typiskt för denna typ av nya pumpar.
Eftersom inget av normala åtgärder hjälpte till att öka flödet så fick han montera in en bypass mellan utgående och returledningen med avsikt att öka flödet.
Nu får vi se hur funktionen blir efter den åtgärden.
En kontakt med Daikin tekniska support under dagen stördes totalt av att två personer hos Daikin talade samtidigt bredvid varandra och totalt störde ut mig under samtalet, gör medelbart något åt detta!
Skall även bli intressant att se hur man kan tänka sig fördelningen av dessa kostnader.
Installatören har pga tidigare ointresse inte varit inblandad.
Funktionen har återvänt och värmen åter.
Är ni intresserade av fortsättningen?
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2015, 08:11:48 »
Elpatronen skall gå in automatiskt om kompressorn av någon anledning inte kan hålla huset varmt.
  • Antal inlägg: 19448
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2015, 08:13:34 »
Tänker dom ha lägre flöde i radiator kretsen och ett högre flöde genom vp genom att ha bypass.
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2015, 08:14:24 »
Varför har man tryckvakt det funkar ju bra utan trycksatt kb  Sc:,h
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2015, 08:39:44 »
Jag kollade i manualen och jag har nog fel, det verkar vara en flödesvakt på köldbäraren.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2015, 11:26:54 »
Det, och att cirkulationspumpen är orsaken att flödet i ettrörssystemet inte blir tillräckligt högt. Hmmm. Försöker inte pumpen köra på lägre effekt om flödet är lågt? Så om den stannar helt så måste det bero på att flödet är extremt lågt? Eller ger den upp även om flödet är halvlågt, trots att den hade kunnat köra på reducerad effekt.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2015, 12:31:13 »
Går det inte öka flödet kraftigare cp eller släppa på strypningar på radiatorerna.
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2015, 22:42:22 »
Tack för synpunkter och funderingar runt problematiken med lågt flöde.
Tyvärr inga svar eller klarlägganden av mig. Jag vet bara att genom bypassen kunde flödet ökas något för att ev säkerställa att något nytt stopp ej sker.
Endast de närmaste månaderna kan ge besked om att det är tillräckligt.
Kan även medela att servicemannen Gustav gjorde ett flertal omställningar av pannans grundinställning som han ansåg var felaktiga.
Funktionen tycks f.n. vara inställd och återställd.
Återkommer.
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2015, 08:10:02 »
Det är inte optimalt att ha högre flöde genom vp via en bypass vp kommer att få uppvärmt vatten direkt från returen via bypassen utan att vattnet först har värmt huset men går det inte öka flödet så kanske det är den enda lösningen. Eftersom Daikin har variabel effekt och variabelt flöde bör det vara vid kraftig kyla när vp går på lite högre effekt och behöver högre flöde problemen uppstår antar jag ?
Gustaf1234
Gustaf1234
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2015, 09:04:32 »
Hej, Det är jag som varit ute på detta uppdrag åt aviatören.Vi ökade endast flödet med några deciliter i minuten för att säkerställa att flödesvakten inte löste ut. En annan variant hade ju varit att sätta dit en extern tank. som sedan med en extern CP pump värmer huset. Men vi löste problemet med en bypass eftersom att systemet klarade att köra huset utan bypass en längre tid. Därav ökade vi endast flödet ytterst lite.
Det är verkligen inte optimalt. Men på denna anläggning så ansåg jag det vara bästa/billigaste lösningen.
