Författare Ämne: Polar 25 supreme eller Mitsubishi fh35  (läst 4573 gånger)
Utloggad Zydone
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 mars 2015, 19:35:12 »
Bor i ett enplanshus på 100 kvadrat från 1993. Huset är välisolerat och har nya fönster från 2008.
Funderar på att sätta in någon av de 2 pumparna men undrar vilken som är bäst? Vill att den ska värma hela huset till typ 22grader, har ganska öppen planlösning. Självklart vill man ju att den ska Värma effektivt och orka hålla värmen i huset.
Så vilken tycker ni?  :)
Jan1
Jan1
SV: Polar 25 supreme eller Mitsubishi fh35
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2015, 17:21:18 »
Jag vet inget om Polar (Toshiba?) men FH och tidigare FD modeller från Mitsubishi Electric är driftsäkra med bra kapacitet, få problem enligt detta forumet också verkar det som. Min FD går riktigt bra trots det är en tidigare modell.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2015, 09:18:59 »
Polar 25 kan producera 450 w värme som lägst ,vet ej om detta är underhållsvärme då ?
MITSUBISHI 35 1000 w som lägst ,har också underhållsvärme .
Ngt att tänka på är att det inte är vinter(- 20 gr) hela tiden så för att undvika on/off på en LLVP kan ju en låg värmeprod vara att föredra.
Svårt att veta vem som skarvar (ljuger) bäst/sämst  ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Zydone
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2015, 20:07:17 »
Okej! har kikat runt lite mer nu och har även tittat på fujitsu 12ltcn som även verkar vara bra? om inte bättre än fh35 och toshiban.
Svårt de här med luftvärmepumpar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2015, 07:30:06 »
Tre mycket bra pumpar.
Toshiban är minst (25'a)
Innedelarna har lite olika format vilket är värt att tänka på om det är snävt med utrymme.
Toshiban och mitsubishin har ION- generatorer för bättre luft.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2015, 17:23:37 »
Minimum effekten brukar inte vara ett problem, det är maxeffekten som aldrig kan bli för stor i en LLVP...De räcker nästan aldrig till tyvärr. Jag tror inte en inverter mår dåligt av att stanna och stoppa, de startar ju mjukt på lågvarv, en äldre On/Off kan jag förstå, där klonkar det ju till ordentligt och full fart direkt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2015, 17:03:35 »
Om man bor/äger ett hus med lite sämre isolerstandard eller i norra svedala är det nog bra med kraftiga pumpar med mycket muskler.
Har man däremot en bra isolerstandard och tom ska kompl med ytterligare VP kan det vara bättre med en pump som jobbar med låg värmeproduktion.
Upplever detta själv med min LLVP ,blir bara on/off när temp är +5-6 gr eller varmare ute , vill ej gå under 370-380 w i förbrukning  ???
(Hitachi SX Premium 25) som enligt faktablad ska dra min 65 w eller min 600 w värme  :o ,ja just de ,när då !
Utloggad Jocke79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2015, 13:39:17 »
Kan bara tala för mig själv men vi satte in en FH35 i höstas när vi flyttade in. Har inte direkt jätteöppen planlösning men Fh35:an har klarat hålla värmen på hela övervåningen hela vintern iaf. Haft -22 som kallast(en dag), men annars har det varit en mild vinter dock så fick aldrig riktigt testa effekten känns det som. Drog iaf upp till 27 grader på pumpen då det var -22 och det blev alldeles för varmt inne då, fick dra ner till 22-23 igen. Så effekten verkar då finnas. Förbrukning på pumpen vet jag inte riktigt. Inte kopplat den till nån mätare. Läste någonstans 2200 kw då den jobbar på max...? det är inte så ofta känns det som men...
Polar 25 supreme är säkert en fin pump de också. Kan rekomendera FH35 iaf (bara erfarenhet av den :) )
