Författare Ämne: garanti strul?  (läst 5210 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
garanti strul?
« skrivet: 19 augusti 2004, 17:00:46 »
Nån här på forumet som har koll på hur tjuriga Nibe kan vara när det gäller garanti reprationer?
Om jag nu skulle koppla in min värmepump själv & den senara går sönder, kollar dom då upp om en behörig elektricker har kopplat in den?
Själv är jag bilelektricker & tycker det är lite löjligt att jag måste be en firma skruva fast 5st kablar.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:garanti strul?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2004, 17:07:28 »
kopplsr du fel så märks det ju på en gång! ;)
annars har dom ju ingen möjligthet att kolla vem som drogfast kablarna!
men det är ju olagligt att göra nyinstallationer själv utan att vara behörig!
jag instalerade min Fighter 1115-8,5 med ström å elpatroner själv så jag hoppas dom inte är kinkika!
gick el-tele men jobbar inte som elektriker!
jag skickade in pappret för försäkringen till dom oxå och har inte hört vare sig bu eller bä
« Senast ändrad: 19 augusti 2004, 20:14:23 av paflo »
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad CarMan
Re:garanti strul?
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2004, 17:32:03 »
Nä, jag tycker inte att dom kan kräva kopior på mina kvitton från instalationen, om inte felet orsakats av ett instalationsfel. Jag vet ju hur jag ska koppla så det kan inte bli nått instalations fal.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:garanti strul?
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2004, 10:58:34 »
Har ni ingen kompis som är behörig, vem som helst får ju göra installationen om en behörig tittar på det.
 Hur många yrkeselektriker som helst saknar behörighet!!!!
Det räcker att en man på firman har behörighet, han står för det formella.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:garanti strul?
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2004, 11:24:54 »
När det gäller inkoppling av elektriska apparater finns det ett långtgående regelverk, kompisar som installerar på fritiden tar en stor risk om olyckan skulle vara framme.
Den kompisens chef (behörige överordnade) tar säkert inte på sig något ansvar om han inte tillfrågats i förväg. En sådan överenskommelse bör även finnas skriftligt om man vill vara ordentligt skyddad.
Skulle ett eventuellt fel som uppstår (som den installatör som skall åtgärda felet hittar) kunna härledas till en felaktig elektrisk inkoppling så finns självklart en risk för att det kan bli problem med garantin, (det skall dock tillägas att man skall vara tämligen okunnig om man skall lyckas koppla in den fel...)
Är man osäker och ej behörig skall man definitivt inte befatta sig med den elektriska inkopplingen.
Vill man ha ett juridiskt skydd och en säker garanti skall man ta in en behörig firma /person som gör installationen av det elektriska.
Vill man vara laglig gäller inget annat än en behörig elektriker eller en elektriker som blivit delegerad att kunna utföra arbetet inom en firmas verksamhetsområde.
/Rickard
Utloggad CarMan
Re:garanti strul?
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2004, 17:15:46 »
Helt rätt att man inte skall koppla om man inte vet att man kan koppla enligt gällande normer. det är en sak att koppla så det fungerar & det är en annan att göra så allt runt i kting kopplingen följer rätt regler & standard.
Som nämdes tidigare så är en behörig starkströms elektriker bara behöring när han är i tjänsten!
Det jag undrar är om dom på nibe har rätt att begära kvitton från instalationen. om inte kan jag ju göra den själv.
Jag har en nibe 1215 & denna fungerar ju tillomed om man skulle kopla faserna fel, så man får ju jobba om man vill orsaka nått fel på pumpen som orsakats av elinstalationen.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:garanti strul?
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2004, 18:32:00 »
jag hade en firma som godkände installationen.
det ordades med att min far (som jobbat som elektriker) pratade med sin granne som har firma så han jobbe åt honom medans vi skruvade! köpte kabel å klamer där oxå!
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:garanti strul?
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2004, 12:14:37 »
Nja om "kompisen" som kollar igenom anläggningen är behörig ska det väl inte va några problem??
Att man kan jobba som elektriker utan ett uns av utbildning tycker jag är konstigt. Den som står för behörigheten har ju inte här (i glesbyggd) en chans att kolla mer än en bråkdel av installatioenerna. Men det är helt ok enligt det jag vet.
Här har vi tom haft en elfirma som en byggare har ägt ingen i firman hade behörighet, tidigare ägaren stod kvar med sin behörighet.
Det sas att det var helt ok!!
admin
admin
Re:garanti strul?
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2004, 13:07:45 »
"vem som helst" kan stå för behörigheten, kruxet är att han även är juridiskt ansvarig om/när en olycka händer. Har den behörige inte sett till så att den personal som arbetar under honom har tillräcklig utbildning och erfarenhet ligger han risigt till vid ev. olycksfall.
Jocke
Jocke
Re:garanti strul?
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2004, 16:45:41 »
Om pumpen går sönder pga. felaktig installation så gäller inga garantier oavsett behörighet eller inte.
Tex. om elektrikern kortsluter reglerboxen eller nått så får han stå för reparationen.
Finns ingen elektriker så får kunden betala.
admin
admin
Re:garanti strul?
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2004, 18:50:46 »
Låter vettigt.
