Författare Ämne: Läckage från frånluftsvärmepump, Autoterm 175  (läst 2833 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 03 mars 2015, 09:36:15 »
Upptäckte nu på morgonen en stor pöl med vatten vid min frånluftsvärmepump. Tog bort plåten för att kolla bättre under. Där var det vatten också. Var kan detta vara för nåt? Är det stopp i nåt dränerings rör? Eller är det nåt ännu mer allvarligt. Har ringt reperatör som kommer senare idag.
Är det nån som har nån tanke
  • Antal inlägg: 36654
SV: Läckage från frånluftsvärmepump, Autoterm 175
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 09:51:25 »
En frånluftsvärmepump har två dräneringsslangar som skall gå till avlopp, den ena från säkerhetsventilen som öppnar när man tagit mycket varmvatten och det åter värms upp, vattnets expansion gör att ventilen öppnar och släpper ut vatten till avlopp.
Sen har du kondensskålen som sitter under förångaren, där samlas kondens upp och avleds till avlopp.
Troligtvis är det den slangen/röret som pluggat.
Eller så har kondenstråget rostat sönder.
Rätt onödigt att ringa ut service innan du kollat om en slang är plugg.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2015, 10:00:10 »
Tack för svaret. Onödigt vet jag inte om det är. Kan man inget om detta så ska man inte pilla med sånt. Men är man dignitär inom det är det en annan sak.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Jag får rensa golvbrunnen 2 ggr /år ,bildas en slempropp i vattenlåset.
Troligen är det för dålig omsättning på det som ska ned i brunnen  ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2015, 14:56:41 »
Det jag menade med onödigt var att du skulle frågat innan du ringde efter service.
Nu kan det kosta dig 1500 kr istället för 5 minuters jobb.
Men visst, har man bestämt sig för att inte pilla på sånt man aldrig pillat på förr så är det ju service som gäller - det har du helt rätt i.
Sen är det ju inte säkert att det är plugg i avlopp eller slang, men troligen.
Om du inte är med när felet fixas kan det bli ännu dyrare, då kan "service" hitta på att det berodde på en läckande förångare och hela kalaset går på tusentals kronor, så var gärna med och kolla/lär dig när service är på plats.
