Författare Ämne: Zibro sc 3325 Hög elförbrukning  (läst 12798 gånger)
Mikael Lindell
Mikael Lindell
« skrivet: 02 mars 2015, 19:33:01 »
Är det någon som kollat den verkliga elförbrukningen på Zibro sc 3325? Jag kollade min idag den drog 1,93kwh på 1tim och 43 min,det blir mer än 0,78 kWh som det står att den ska dra.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro sc 3325 Hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2015, 20:56:28 »
Den zibropumpen jag hade skulle enligt databladet också dra 780W men vad jag kommer ihåg så drog den allt mellan 600-1000W som funktion av utetemperatur.
Mindre ju kallare det blev.
Sen är ju alla värden uppmätta i testmiljö enligt någon EU norm med +7 grader för utedelen och +20grader för innerdelen
minsta du avviker från detta så stämmer inte siffrorna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2015, 21:02:13 »
de översätter nog från kinesiska och får det fel!
troligen är det den nominella effekten som avses och inte maximala
nominell effekt brukar vara vid just 7C ute och 20 inne då gör den nog av med 0,78kW
Treo
Treo
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2015, 14:06:47 »
Jag har samma modell. Min energimätare peakade en bit över 1000W (har tyvärr precis nollat den) så nog drar den mer än 780W.
Tycker också den drar på tok för mycket. Är lite sugen att bråka med Jula men nu har jag ju ett stort hål i mitt garage för rören så vet inte riktigt hur jag skall göra.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2015, 14:21:58 »
780W är nominell effekt. Beroende på utetemp och kompressorvarvtal kan den dra mer eller mindre. Du skulle väl inte reklamera en bil för att den vid nåt tillfälle drar 1 liter per mil istället för de 0,7 som tillverkaren uppger?
Ni kan väl inte förvänta er att en varvtalsstyrd kompressor alltid drar exakt samma effekt? Vad är då poängen med att kunna variera varvtalet?
« Senast ändrad: 05 mars 2015, 14:26:17 av purjo__ »
Utloggad Treo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2015, 16:37:00 »
Nej, det är mer att den drar väldigt mycket el fast det är relativt varmt ute. Känns lite som den inte lever upp till de siffror som står i produktbladet.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2015, 18:20:50 »
Søk på "reaktiv effekt", måler du har kan det hende viser høyere effekt enn virkelig.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Treo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2015, 18:51:01 »
Jag tror den mäter rätt. Har för mig den ligger på 1% noggranhet. Det är denna jag använder:
http://www.conrad.se/Energim%e4tare-VOLTCRAFT-Energy-Check-3000-LCD-2376-h.htm?websale8=conrad-swe&pi=125330&ci=SHOP_AREA_93243_1114014
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2015, 18:59:59 »
jag kan inte se någonstans vilken effekt den mäter, är det bara resistiv effekt eller klarar den reaktiv effekt med fasförskjutning också?
då en enkel tångamperemeter kostar mer än 2.000.- låter det här billigt för en effektmätare som tar hänsyn till alla typer av laster
Utloggad Treo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 09:57:54 »
Jag tolkade "Mätning av sant effektivvärde (True RMS)" som att den var OK?
Edit: En tångamperemeter mäter ju på induktansen, den borde väl ha en del mätfel jämfört med denna som kan mäta riktiga strömmen?
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 10:10:24 av Treo »
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2015, 10:35:06 »
En enkel tångamperemätare kostar väl inte många kronor? Att mäta ström och spänning hyfsat rätt klarar nästan vilket instrument som helst. Tricket med effekt-/energimätning är ju att man skall göra det samtidigt, ta hänsyn till fasförskjutning (och helst distorsion och övertoner) och räkna ut rätt värde.
Men, för att återgå till ursprungsfrågan så är alltså 780W den 'nominella' effekten. Den verkliga effekten kan vara över 1000W under vissa förutsättningar.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2015, 11:26:40 »
Lite OT, men funkar en sån på en trefaskabel..?
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2015, 11:51:21 »
I och med att du bara mäter en ledare och inte hela kabeln så funkar det
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2015, 12:53:54 »
OK, så man kan bara mäta över en tråd i taget, och det ska vara fas, inte nolla?
