Författare Ämne: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!  (läst 4986 gånger)
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 mars 2015, 18:02:58 »
pumpen stannade igår och lampan lyser grönt och på displayen står inget larm eller nån info. Displayen visar:
NIBE AB
fighter 12XX
1.12
Och blinkar till och från gör även alla symboler som finns på displayen. Typ värmetillförsel varmvatten ... osv .
Det går inte att styra pumpen med knapparna. Det hände inget när man trycker. Samt om jag står pumpen och startar upp den blir det samma problem igen.
Vad är problemet? Hittar ingen hjälp i manualen eller nån som haft liknande fel. Vad göra?det är lite väl kallt med 14 grader i huset.
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2015, 18:09:48 »
Displayen ser ut på detta vis.
Kan som sagt inte knappa nått.
« Senast ändrad: 02 mars 2015, 22:27:25 av messia »
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2015, 18:33:29 »
Finns det kanske nån säkring/automat säkring eller nått liknande som slagit ut eller hur gör jag för att kunna styra och starta pumpen igen?
vars börjar man att kolla ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2015, 19:24:55 »
Har du kollat i bruksanvisningen? Finns på nibe.se  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2015, 20:17:14 »
Har kollat skötselanvisningen. Står inte så mycket där.
Kollade  motorskyddet, och den står på a. Provade vrida till h. Då ploppade den ut, så jag tryckte in den men sen "fastnade" inte i in läget. Utan tryckte in och vred den på a igen. vad betyder detta ? Har automatiska motorskyddet  inte löst ut och stannat pumpen när den skulle och pumpen har gått sönder ? kan jag kontrollera nått så man vet vad som hänt ?
Finns det nått mer att kontrollera.  Typ kolla om kompressorn funkar manuellt?
Nu går pumpen i reservlag.  elpatronen  går och cirkulations pumpen snurrar.
« Senast ändrad: 02 mars 2015, 20:29:22 av messia »
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2015, 22:31:34 »
Vad betyder det cpu kortet blinkar 1 lång och 11 korta? asså  den lilla röda led lampan på cpu kortet ?
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2015, 09:19:52 »
Detta blev visst min egna lilla Dagbok. Inte så många tips och förslag.  :)
men inatt/ imorse måste nån ha svarat på mina böner. För när jag bytte alla säkringar (som var hela) och startade pumpen så helt magiskt startade pumpen upp sig som vanligt och nu går kompressorn, hus värmning och vattenberedaren och cirkulationspumpen. Allt verkar i sin ordning. Återstår att se ikväll Hur allt står till.
Hittade en annan tråd med samma problem. Han fick byta cpu kort, display kort och nått nätverks kort.
Inloggad svenske kocken
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2015, 09:26:11 »
Troligen har du bytt en trasig säkring, det är inte säkert att "plutten" ramlar ur om säkringen går utan för att veta säkert måste man mäta.
Utloggad messia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2015, 17:27:23 »
Ja troligtvis var en säkring trasig. Men tycker pumpen betedde sig väldigt konstigt om det nu var en säkring som gått. Den borde ju inte alls gå eller åtminstone larma nått.
