Författare Ämne: Skall frånluftspump både värma tappvatt. o radiatorvatt. eller bara tappvatt.?  (läst 6634 gånger)
Utloggad Daniel Augustsson
  • Antal inlägg: 3
Vårt hus värms huvudsakligen med en Panasonic luft-luftvärme pump som är ca 1½ år gammal. Vi har också en elpanna CTC som är 24 år gammal som är kopplad till elementen. Denna använder vi mycket lite eftersom luft-luftvärme pumpen fungerar utmärkt. Huset är på ca 165 kvadratmeter och har en öppen planlösning.
Problemet nu är varmvattnet. Det har vi fått ifrån en 24 år gammal,  Elektro Standard Aquarex frånluftspump Typ 250. Återvinningen fungerar inte längre, varmvattnet utvinns alltså ifrån elpatroner i frånluftspumpen. Nu läcker också pumpen vatten. Vi måste alltså ha något nytt som värmer vårt varmvatten.
Frågan är nu om vi enbart ska ersätta den befintliga frånluftspumpen med en ny frånluftspump som enbart värmer upp varmvattnet och fixar ventilationen typ IVT 550 eller Nibe FIGHTER 100P. Eller ska vi också kasta ut den 24 år gamla elpannnan och satsa på en frånluftspump som värmer både varmvattnet och radiatorvattnet typ IVT 490 eller Nibe FIGHTER 410P?
Vad är bäst i vår situation? Det måste väl fortfarande vara bäst att vi huvudsakligen värmer huset med luft-luftvärmepumpen ifrån Panasonic? Finns det kvalitétsskillnader mellan IVT och Nibe när det gäller frånluftspumpar? Eller är något annat märke bättre?
Tacksam för svar.
mvh
Daniel
« Senast ändrad: 30 december 2005, 20:06:14 av Daniel Augustsson »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Eftersom du har frånluftsventilation nu antar jag att du har friskluftsventiler ovanför eller vid radiatorerna i huset. Då är det ju bra om du kan ha lite högre tempratur på radiatorerna än inomhusluften så att du får bort kallras. Mitt tips är mao att satsa på en FLVP som värmer både tappvatten och varmvatten!
/Arne
  • Antal inlägg: 3
/Arne
Kallras har vi dock inga bekymmer med, fönstren är täta. Vi har nästan ingen värme på radiatorerna.
Kommer vi att tjäna in kostnaden på att slänga ut elpannan nu också och skaffa en frånluftsvärmepump som också klarar av att värma upp den mycket lilla del av uppvärmningen som luft-luftvärmepumpen inte klara när det blir riktigt kallt?
Daniel
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Okej, givet att komforten inte påverkas för mycket av att radiatorerna är kalla blir det mer en rent ekonomisk kalkyl. Jag tror fortfarande på FLVP som även värmer varmvatten eftersom den jobbar med fördelaktiga temperaturer (20 grader frånluft och 0-8 grader ut från FLVP) så borde den värme som produceras med FFLVP ha högre COP. Det här har diskuterats en hel del på forumet. Om det är tillräckligt för att räkna hem merkostnaden vet jag inte. Det är väl iinte mer än typ 5000 kr skillnad? Sedan kan jag inte llåta bli att återkomma till komfortdelen, det borde vara en perfekt kombination!
/Arne
  • Antal inlägg: 3
/Arne
Tack för svaret!
Prisskillnaden mellan frånluftspump som bara har varmvatten och inte radiatoruppvärmning ligger väl på 20 000 till 25 000 kr?
/Daniel
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Du har så rätt Daniel, en snabbkoll på nätet gav: Nibe 100P ca 16000 kr och Nibe 310P ca 34000kr. Alltså 18000 kr i skillnad. 410P som du skrev i första inlägget har ju också tilluftsvärmning, är väl inte aktuellt eller?
Gott nytt år!! studs
