Författare Ämne: Kompressor sliten?  (läst 1943 gånger)
Utloggad Humlas
  • Antal inlägg: 2
Kompressor sliten?
« skrivet: 02 mars 2015, 15:33:35 »
Har problem med min ytjordvärmepump. En Nibe 1215 från 2003. Den ha hängt sig några gånger och bara går och går vid varmvattenladdning. Drev upp varmvattnet till 65 grader men stängde aldrig av.
Hade en servicetekniker hemma idag som testade och mätte trycket på den kalla och varma sidan under gång. Han konstaterade att det är mycket dålig effekt på kompressorn, lyckades endast komma upp i 15 bar på den varma sidan efter lång gångtid borde tydligen gått upp mot 24-25 bar. Och ingen direkt skillnad på in och utgående kb. +2, +2. Filter rengjort.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48829108/2015-03-02%2012.56.08.jpg
Känns som jag vill ha mer på benen innan köp av ny kompressor alt ny pump.
Utloggad Humlas
  • Antal inlägg: 2
SV: Kompressor sliten?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 08:49:02 »
Körde pumpen igår, efter en halvtimmes drifttid ingen skillnad på in och utgående köldmedel +2 in +2 ut
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 14:36:32 »
Det första problemet är typiskt när växelventilen krånglar.
Det kan funka att lossa motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera ventilen på pinnen som sticker upp.
Men i längden behöver du en ny växelventil.
För att kolla temperaturen på KB bör du kontrollera givarna genom att ställa in kontinuerlig drift på KB i meny 14.
Läs sen av temperaturerna på KB då kompressorn står stilla, det är inte ovanligt att givarna visar några grader fel.
Sen kan det vara så att kompressorn är sliten också.
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 14:39:05 av Carl N »
