Författare Ämne: Diplomat - motorskydd löst, efter omstart helt död  (läst 2053 gånger)
Niclas Rockedahl
Niclas Rockedahl
« skrivet: 02 mars 2015, 08:36:12 »
Hejsan. Har en Thermia Diplomat som under natten löst för motorskydd. Startade om den och den gick i 10 minuter innan det löste ut igen. Upprepade och luftade därefter element (som behövdes) och fyllde på vatten. När jag kollade till den efter detta så är den helt död. Tycker mig se att displayen flimmrar väldigt svagt. Någon ide om fel?
Det första du ska göra är att kolla om du har spänning på alla tre faserna fram till VP.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
Om styrelektroniken i en äldre Diplomat inte kommer igång som den ska efter omstart så kan man misstänka elektrolytkondensatorerna, framför allt på displaykortet men även på styrkortet/reläkortet. Det finns flera tidigare trådar här om hur man byter dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 4086
