Författare Ämne: Felkod 7H  (läst 8178 gånger)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
Felkod 7H
« skrivet: 01 mars 2015, 07:21:40 »
Hej har precis installerat en Daikin EWYQ006ACV3P-H pump och problemet jag får är felkod 7H kommer ganska fort når jag kör på lägsta hastigheten på pumpen går lite längre på 2:an kan pumpen vara för dålig?Och sedan läste jag något om expandsionkälets förtryck något man bör kolla?ja vi börjar med detta tacksam för all hjälp jag kan få börjar bli kalt på huvudet nu hi hi,han jag köpte den av för ett tag sedan har ingen lust längre att hjälpa till
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Felkod 7H
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 09:51:46 »
Den larmar om flödet är för lågt. Den vill ha ett flöde på 0,2 l/s eller mer.
Lägsta hastighet är den optimala hastigheten för din värmepump, varför det är bra om du får det att fungera.
Har du seriekopplat den över din gamla panna? Det bästa är om du låter den jobba mot en arbetstank.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
SV: Felkod 7H
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2015, 10:01:44 »
Ja jag har kopplat den i serie med returen till pannan har en stor tank i den,när jag kör CP på pannan är det tyst i systemet,men när jag provar köra VP så får jag luft i ett element på övervåningen och det bara porlar i det.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Felkod 7H
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2015, 10:20:09 »
Hmm..är de kopplad i serie ska du inte behöva köra bägge cirkpumparna....endast Althermans cirkpump behöver vara igång. När du luftar radiatorerna, så ska bägge cirkulationspumparna vara avstängda. Missljud kan även uppstå när flödet är för högt.
Vill du ta en bild på pannan, så att man kan se hur rören är anslutna. Då är det lättare ett ge råd för bättring.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
SV: Felkod 7H
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2015, 10:31:47 »
Fixar ett kort
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
SV: Felkod 7H
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2015, 11:25:15 »
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
SV: Felkod 7H
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2015, 11:27:01 »
Det innre röret är returen,men kan det ställa till besvär.Det kommer ju även en retur från anndra delen av huset där,kan det trycka det bakvägen då?
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 11:31:51 av sm5taf »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Felkod 7H
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2015, 13:13:42 »
Hmm...ja då är du tvingad att köra bägge cirkpumparna. Antar att det porlande ljudet kommer från den sida som värmepumpen sitter på. Den kretsen har högre flöde.
Ett alternativ är att montera en backventil på returröret vid röd pil.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Felkod 7H
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2015, 13:37:11 »
Har du löst problemet?
