Författare Ämne: Februari 2015  (läst 8168 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Februari 2015
« skrivet: 01 mars 2015, 01:17:07 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2015.
Total elförbrukning: 843 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2014 = 784 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 460 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2014 = 377 kwh)
Hushålls el och vv: 383 kwh, varav hh-el: 216 kwh och vv: 167 kwh. (Feb 2014 hh-el & vv = 407 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2014 t.om den 1 Mars 2015 = 7401 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Februari 2015
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 06:55:21 »
Totalt enligt elmätaren: 1450 kWh (förra året 1383 kWh)
Jag hade förväntat mig något under förra årets förbrukning. Förklaringen kan vara 5 dagars sportlov förra året med semesterläge på värmepumpen och ingen hushållsel dessa dagar. Men ändå, årets februari var mildare och antalet LED-lampor ökar stadigt i hemmet. Kan det vara de två spelkonsolerna som inte fanns i februari förra året?
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Februari 2015
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2015, 08:02:14 »
Totalt 750 kWh för februari månad.
Medelutetemp 0,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Februari 2015
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2015, 08:31:41 »
EcoAir:    1092 kWh
EcoEl :        75 kWh
HH :         508 kWh
Tot :       1675 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Februari 2015
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2015, 08:57:03 »
Vi har bränt 1224kWh vid -7C.
Förra året gick det 1384kWh vid -4
och före det gick det 2789kWh vid -9.
Enligt sent avlästa mätare så.
Pannan: 828kWh
Hushåll: 404kWh
(tot: 1232kWh)
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 21:43:09 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
SV: Februari 2015
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2015, 09:53:31 »
689 kwh till värme samt vv. Vp har gått 320 tim för värme 30 tim vv och 172 starter.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Februari 2015
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2015, 11:10:07 »
Totalt 1225 kW ingen särredovisning
Bytt till 3 galsfönster samt växelventil till tappvattnet
SV: Februari 2015
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2015, 12:14:53 »
Februari började kallt -6 °C första veckan men därefter typ +3 °C. Snittet +1,6 °C.
Mycket blåst. Men trots lägre snittemperatur och mycket blåst så är energiförbrukningen lägre mot i fjol.  tummenupp
Men varför? jag har int ändrat nåt sen dess Sc:,h Jovisst ja,  jag har bytt temperaturmätställe, backar jag till den gamla så var medeltempen 1grad mer.
Märkligt på så kort distansskillnad (2mil, men båda precis vid havsbandet)
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 12:27:00 av bopakoster »
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Februari 2015
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2015, 17:37:13 »
Total: 1141kWh
Bvp: 728kWh
HH: 413kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Februari 2015
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2015, 19:54:52 »
749 kwh totalt, en varm men blåsigt februari.
 Pumpen har gått 204 timmar. 783 kwh för februari 2014.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Februari 2015
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2015, 20:22:29 »
Förbrukningen för februari.
BVP 1074 kWh
FTX 46 kWh
HH 466 kWh
Totalt 1586 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11801kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Februari 2015
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2015, 13:38:48 »
Medeltemperatur februari: -0.7°C (2014: 0.3°C)
Totalt: 1408 kWh (2014: 1518 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 136 kWh (2014: 183 kWh)
ME QHeat 665: 262 kWh (2014: 249 kWh)
Resten, 1010 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2014: 1086 kWh), minskning med 7% tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Februari 2015
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2015, 14:57:08 »
Februari 2015. 1508kwh
Lite drygt 300kwh mer än förra året och förmodligen blir det mer varenda månad.
Ny figur, vet bara inte när man ska använda den "love" är ju inte precis tantaloan man chattar med. ;)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Februari 2015
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2015, 16:00:50 »
Tågråttan den passar bra när du skriver om värmepumpen "love"
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Februari 2015
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2015, 18:00:58 »
Mild februari med ett rekord på nästan +9  °C ute en dag och kallaste blev bara -11.4  °C.  Medeltempen blev hela +0.6  °C
1282 kWh inkl hushålls el.
Bifogar lite kurvor mm.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
