Loggningsforum
(Moderator:
Februari 2015
Next
Alla
Ämne: Februari 2015 (läst 8163 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Februari 2015
01 mars 2015, 01:17:07 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2015.
Total elförbrukning: 843 kwh enl huvudmätaren. (Feb 2014 = 784 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 460 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2014 = 377 kwh)
Hushålls el och vv: 383 kwh, varav hh-el: 216 kwh och vv: 167 kwh. (Feb 2014 hh-el & vv = 407 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2014 t.om den 1 Mars 2015 = 7401 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Februari 2015
Svar #1 skrivet:
01 mars 2015, 06:55:21 »
Totalt enligt elmätaren: 1450 kWh (förra året 1383 kWh)
Jag hade förväntat mig något under förra årets förbrukning. Förklaringen kan vara 5 dagars sportlov förra året med semesterläge på värmepumpen och ingen hushållsel dessa dagar. Men ändå, årets februari var mildare och antalet LED-lampor ökar stadigt i hemmet. Kan det vara de två spelkonsolerna som inte fanns i februari förra året?
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Februari 2015
Svar #2 skrivet:
01 mars 2015, 08:02:14 »
Totalt 750 kWh för februari månad.
Medelutetemp 0,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Februari 2015
Svar #3 skrivet:
01 mars 2015, 08:31:41 »
EcoAir: 1092 kWh
EcoEl : 75 kWh
HH : 508 kWh
Tot : 1675 kWh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Februari 2015
Svar #4 skrivet:
01 mars 2015, 08:57:03 »
Vi har bränt 1224kWh vid -7C.
Förra året gick det 1384kWh vid -4
och före det gick det 2789kWh vid -9.
Enligt sent avlästa mätare så.
Pannan: 828kWh
Hushåll: 404kWh
(tot: 1232kWh)
Senast ändrad: 01 mars 2015, 21:43:09 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Februari 2015
Svar #5 skrivet:
01 mars 2015, 09:53:31 »
689 kwh till värme samt vv. Vp har gått 320 tim för värme 30 tim vv och 172 starter.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Februari 2015
Svar #6 skrivet:
01 mars 2015, 11:10:07 »
Totalt 1225 kW ingen särredovisning
Bytt till 3 galsfönster samt växelventil till tappvattnet
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Februari 2015
Svar #7 skrivet:
01 mars 2015, 12:14:53 »
Februari började kallt -6 °C första veckan men därefter typ +3 °C. Snittet +1,6 °C.
Mycket blåst. Men trots lägre snittemperatur och mycket blåst så är energiförbrukningen lägre mot i fjol.
Men varför? jag har int ändrat nåt sen dess
Jovisst ja, jag har bytt temperaturmätställe, backar jag till den gamla så var medeltempen 1grad mer.
Märkligt på så kort distansskillnad (2mil, men båda precis vid havsbandet)
Senast ändrad: 01 mars 2015, 12:27:00 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Februari 2015
Svar #8 skrivet:
01 mars 2015, 17:37:13 »
Total: 1141kWh
Bvp: 728kWh
HH: 413kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Februari 2015
Svar #9 skrivet:
01 mars 2015, 19:54:52 »
749 kwh totalt, en varm men blåsigt februari.
Pumpen har gått 204 timmar. 783 kwh för februari 2014.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Februari 2015
Svar #10 skrivet:
01 mars 2015, 20:22:29 »
Förbrukningen för februari.
BVP 1074 kWh
FTX 46 kWh
HH 466 kWh
Totalt 1586 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11801kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: Februari 2015
Svar #11 skrivet:
03 mars 2015, 13:38:48 »
Medeltemperatur februari: -0.7°C (2014: 0.3°C)
Totalt: 1408 kWh (2014: 1518 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 136 kWh (2014: 183 kWh)
ME QHeat 665: 262 kWh (2014: 249 kWh)
Resten, 1010 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2014: 1086 kWh), minskning med 7%
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Februari 2015
Svar #12 skrivet:
03 mars 2015, 14:57:08 »
Februari 2015. 1508kwh
Lite drygt 300kwh mer än förra året och förmodligen blir det mer varenda månad.
Ny figur, vet bara inte när man ska använda den
är ju inte precis tantaloan man chattar med.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
SV: Februari 2015
Svar #13 skrivet:
03 mars 2015, 16:00:50 »
Tågråttan den passar bra när du skriver om värmepumpen
- Sol el:
Årsförbrukning
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
SV: Februari 2015
Svar #14 skrivet:
03 mars 2015, 18:00:58 »
Mild februari med ett rekord på nästan +9 °C ute en dag och kallaste blev bara -11.4 °C. Medeltempen blev hela +0.6 °C
1282 kWh inkl hushålls el.
Bifogar lite kurvor mm.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Februari 2015
gäster: 2027
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
