Författare Ämne: E15ckp startar ej  (läst 3754 gånger)
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
E15ckp startar ej
« skrivet: 28 februari 2015, 15:15:38 »
Hej har precis bytt lager i min e15ckp för andra gången då dom ja köpte på biltema lät mer än mina 5 år gamla.
Men nu vill den inte starta alls ingen som helst reaktion från den. Ström fram till den och så tjuter det lite från kretskortet
samt så blir en spole varm men det kanske den ska bli?
Någon som har tips på vad som kan ha hänt ?
Ja hittar ingen säkring på kretskorten kanske inte sitter nån?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: E15ckp startar ej
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2015, 17:01:36 »
Ja FELtemas lager suger...
det är ingen sladd i kläm eller kontakt som gått isär?
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2015, 17:46:21 »
Nej har haft isär allt och kollat.
Det enda som ja la märke till var att själva "ögat" till fjärrkontrollen alltså den på pumpdelen.
 Den var böjd. De tre smala benen och dom två tjocka hade blivit böjda. Förmodligen när ja tryckte dit
den undre plastdelen. Nu vet ja inte om dom kom i kontakt med varandra ja bara tryckte lite på den i sidled
så den blev rak igen. Om nått av dom tre smala kom i kontakt med varandra så ska det väl inte slå ut hela pumpen ?
Hittade en säkring på det ena av kretskorten och den är hel.
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2015, 10:36:23 »
Har du otur är det plus och minus benen och då blir det kortis.
Hur mycket som går sönder vet jag inte men spänningsregulatorn för 5V är inte otänkbart, och då slutar all elektronik att tänka.
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2015, 13:53:18 »
Har mätt lite på kortet men svårt då man inte vet vilka spänningar det ska vara.
Hittade detta schema men det är till en e12ckp men det borde väl vara samma till e15ckp ?
Hoppas det är okej att länka.
http://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Panasonic/01-produktunterlagen/rac/single-split/2003/inverter/cs-e9.12ckp/handbuch_englisch/sm_cs-e9.12ckp_supp3.pdf
Nån som vet vilka spänningar det ska vara. Den ena spänningsregulatorn blir riktigt varm. Den andra
är svårare att känna på då den sitter trångt.
Tackar för all hjälp man kan få.
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2015, 14:05:48 »
Har nu bytt spänningsregulatorn med samma resultat stendöd värmepump.
Hittade ett nytt kretskort från ryssland någon som köpt där kostar ca 500.
törs man handla från ryssland ?
Känns lite surt att köpa ett här för runt 1400 och så är det inte det som är felet.
Hittar knappt några reservdelar till e15ckp mest bara till e9 och e12.
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2015, 19:32:33 »
Risken är ju att om spänningsregulatorn gått att det har medfört övespänning till annan elektronik och förstört den.
Om man ska handla från ryssland eller inte vet jag inte.
Men skedde detta under/efter byte av lager så hur stor är sannolikheten att det är något annat?
Du har inte slängt om sladdarna till utedelen?
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2015, 19:57:39 »
Sladdarna är ja ganska säker att ja satt rätt då ja alltid tar kort med mobilen innan jag tar isär.
Måste man använda fjärrkontrollen när man startar den eller ska den starta automatiskt när man slår på strömmen?  Tänkte om det är själva ögat som tar emot signalen från fjärren som är trasigt.
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2015, 11:53:48 »
Om den var igång innan strömmen bröts skall den starta själv.
Annars kan du köra den mha testknappen som också sitter vid ögat
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2015, 12:57:57 »
Har beställt nytt kretskort och nytt kort till fjärren på nån sida som hette värmepumpsdoktorn.
Och ja tittade nu på fronten och det sitter inte nån knapp vid själva ögat utan nästan mitt på. Stod auto off/on på den
Men det händer inget när man trycker på den. Bara att hoppas att det är rätt kort som man köpt.
Utloggad e15ckp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2015, 16:45:43 »
Så nu är pumpen igång igen.
Böt både lilla kortet med ögat och själva ström kortet.
Vågade inte chansa att bara byta ena ifall det skulle slå ut det andra.
Tack för hjälpen
