Författare Ämne: Bygga egen värmepump  (läst 10520 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 30 december 2005, 18:53:16 »
Jag undrar om någon har erfarenhet att att bygga en luft/luft pump själv ? tänkte skaffa en billig till garaget men blev nyfiken när jag hörde från en bekant att någon han kände byggt sin bergvärmepump själv.
Skulle gärna vilja ha en ritning om någon har.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Bygga egen värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 15:43:15 »
Knappast lönt att bygga själv nu.
Priserna på värmepumpar är mycket låga nu jämfört med för 10-20 år sedan.
För 10-20 år sedan var det lönsamt att bygga själv.
Jag tror inte att du kan få tag på komponenterna billa<gare än vad en ny värmepump kostar.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 12:17:39 »
Problemet med att bygga själv är värmeväxlaren. En plattvärmeväxlare går inte att göra själv. Den går nog inte att få billigt om man bara vill köpa en eller två.  Att löda samman en tubvärmeväxlare av en mängd kopparrör tar lång tid.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 16:44:52 »
Värmeväxlare i luft/luft vp? ? ? ?  *roflmao*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 11:43:53 »
Jobba lite övertid istället de e betydligt bättre affär
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 10:11:22 »
Om han inte har nåt jobb då?
Utloggad tolins
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 10:16:29 »
Sitt hemma o rulla tummarna det är forfarande en bättre affär
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 10:38:09 »
Att bygga L-L pump ser jag ingen mening med, materialet kostar mer än en billig pump.
Att bygga en bergv-pump är det mening med för de är betydligt dyrare att köpa.
Det billigaste alt jag kan se är om man kan komma över en gammal pump, typ IVT Greenline compact 4. Ett "fullständigt indirekt system", sen kopplar du brineslinga till vad du vill ute, och till vad du vill inne, och kan utan större problem ändra när du vill. Har du tur hittar du en som fungerar, är elektroniken kass, byter man till "gamla" elkomponenter och ev komressorn, om du nu måste bygga själv. Frågan är dock om det inte blir billigare att köpa en beg splitt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 11:43:40 »
Men om grabben nu vill ha en ritning för att se hur man kan bygga en värmepump så förstår jag inte varför inte skicka en till honom om nu någon har en ritning, jag har oturligt nog ingen annars skulle han fått den direkt.
Jag känner folk som byggt egen anläggning och dom är inga experter på värmepumpar men dom fixade det ändå och billigt blev det visst också, dessutom kännner dom grabbar som gör styrprogram till VP så inte ens det var omöjligt.
Men det är kanske viktigt att slå ihjäl ideer på ett tidigt stadium så dom inte lyckas tillskansa sig kunskap.
Så ZAC ge inte upp prova det går säkert.
MVH
Messer
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2006, 13:39:23 »
Principen för hur ett kylsystem fungerar finns att hitta lite överallt, så jag tror inte det är det zac är ute efter. Jag har tyvärr ingen ritning, och tror ej heller att tillverkarna vill lämna ut någon, det ska till en hel del beräkningar för att dimisionera rätt, och det tror jag inte dom bjuder på. Det enklaste är att kolla på en fabrikstillverkad och sen kopiera den. Jag vill absolut inte avråda någon att vara kreativ men man vill ju inte heller lura in någon i ett o-lönsamt projekt, enbart 4-vägsventilen kostar över tusenlappen, det kan man nog få en defekt ivt greenl 4 för, så att utgå från något beg är det alternativ jag skulle valt, men som sagt, det är inte jag som ska välja. Jag tror man kan hitta ritningar på ivt s hemsida, men L-L, vet ej. Har aldrig själv kollat men har sett att det finns dockument där.
Kan bara önska hemmabyggarna lycka till. Och om jag snubblar över nåt som jag tror kan vara till hjälp ska jag skicka det.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2006, 20:46:13 »
Lennox från Kanada tillverkade takaggregat alltså relativt små enhetsaggregat med en tilluftsfläkt och en uteluftsvärmepump( lite enklare att bygga själv!) allt i ett!
Jag har sett hemmabyggda jordvärmepumpar luft/vatten som fungerar ypperligt med köldmedium i mark med direktexpansion, två 20meters
rörslingor ihoplödda och lagda i ett 16meter långt 80cm djupt dike och en liten kompressor ca 1000w input kopplad till en plattvvx, (ingen avfrostning behövs) output ca 3kw och en expansionsventil.  Jag har för mig att rörslingorn var 1/2 + 5/8 tum och köldmedium R-407c.
Om man ändå skall bygga en så varför inte ägna lite tid åt grävning istället för att lösa avfrostningsbekymmer osv och istället för en plattis så skaffa en luftvvx och en kanalfläkt. Thumbsup Uteluft är behändigt att köpa och installera men långt ifrån idealiskt.
Tilläggas skall att man bör jobba med kyla för klara av och framförallt att få lönsammhet i ett sådant projekt.
