Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F750 Börjar kompressorn ge sig?
Ämne: F750 Börjar kompressorn ge sig? (läst 5507 gånger)
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
25 februari 2015, 23:50:45 »
Har under några månader haft ett missljud som uppstått emellanåt när kompressorn gått. Ljudet verkar bestå under hela "körningen". När kompressorn drar igång nästa gång kan ljudet vara borta. Det kan ta flera dagar innan jag hör det igen (iof så står man ju inte och vaktar pumpen 24/7).
Kan det vara kompressorn som börjar ge sig? Eller kan det finnas andra felkällor?
Spelat in två ljudfiler:
Normal -
https://www.dropbox.com/s/gt8eh1l24l8eqz6/VP%20Normal%20edit.wav?dl=0
Missljud -
https://www.dropbox.com/s/86p0pyifbyy9qhy/VP%20Missljud%20edit.wav?dl=0
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: F750 Börjar kompressorn ge sig?
26 februari 2015, 07:59:18 »
Kan det vara så att den producerar tappvarmvatten när missljudet uppkommer?
F750 är väl så pass ny att du borde ha garanti kvar, eller?
Är lite osäker på om det är ett ljud från kompressorn, låter ju nästan som en plåt som kommer i självsvängning också?
Ungefär som när man spelar på såg, om nu någon mer än jag provat det.
Senast ändrad: 26 februari 2015, 08:02:59 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
26 februari 2015, 08:25:35 »
Nästa gång jag hör ljudet ska jag kolla vad pumpen gör. Ska också kolla att jag har sågspelarfunktionen avstängd.
Har en utökad försäkring (10 år tror jag) så gäller inte garantin tar försäkringen förhoppningsvis ev. reparation. Kan ju felanmäla och se vad reparatör säger men alltid bra att vara lite påläst innan. Särskilt som ljudet bara uppstår ibland och garanterat inte när reparatör är på plats.
ontop
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
ontop
27 februari 2015, 18:24:15 »
Hur gammal är pumpen? De tidiga modellerna hade dåliga dämpare till kompressorn, det behöver inte låta dåligt hela tiden om det är detta. Att byta dessa är en relativt enkel operation. Kass kompressor hade nog väsnats konstant.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
27 februari 2015, 19:17:16 »
Vi hade samma problem. Dämpare. Byttes på garanti.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
01 mars 2015, 14:25:49 »
Toppen. Jag har inte hört ljudet sen jag postade men då vet jag vad det kan vara. Ringer Nibe i början av nästa vecka för att kolla garantin.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
01 mars 2015, 14:52:39 »
Går det att byta själv relativt enkelt? Fick nya fötter till kompressorn i min 410P och den blev nästan knäpptyst. Kostade lite men det var det värt. Ca 150kr för enbart fötterna.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
01 mars 2015, 15:38:55 »
Jag tror jag har några foton kvar då rörisen bytte på garanti. Vad jag kommer ihåg var att han plockade bort de stora anslutningar på ovansidan och pumpens plåt som finns på vänster sida om man står framför pumpen.
Nibe
Rickard
gäster: 1925
användare: 0
