Författare Ämne: För varmt för värmepumpen?  (läst 1313 gånger)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« skrivet: 25 februari 2015, 22:29:19 »
Det är ju ovanligt varmt i vinter, +8 °C var det i Örebro idag. Värmepumpen klarar inte det då rummet är för litet - den kan inte varva ner lägre än till ca 400W, sedan stänger den av och väntar ett tag. Blir som en on-off-pump som jag förstått här på forumet inte är så bra. Kanske bäst att stänga av den helt och koppla in ett litet elelement?
« Senast ändrad: 25 februari 2015, 22:41:18 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: För varmt för värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 22:30:39 »
Det är ingen fara att låta värmepumpen gå intermittent. Den startar och stoppar ju ändå ungefär en gång i timmen när den ska avfrosta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2015, 22:50:49 »
Så "on-off"-problematiken som jag läst om på detta forum under flera år kan vi lämna. Ingen är gladare än jag!
