Författare Ämne: Solceller - Ongrid lönar de sig?  (läst 30083 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Solceller - Ongrid lönar de sig?
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2015, 15:40:26 »
Här ute vid oss betalar vi 4050kr/år i avgift för 20A och dörutöver 22öre i nätavgift per kW/h. Det är inte billigt det heller, trots att det inte är Fortum.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #31 skrivet: 05 april 2015, 09:16:59 »
Betalar 2400 för 16A huvudsäkring per år hos fortum vilket känns helt ok. Å för de flesta utan direktverkande el så fäcker det ofta bra med 16A..
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #32 skrivet: 06 april 2015, 02:07:56 »
16A duger i normalfallet, beror ju lite hur man fördelar last o vad man har för brukare. Spottade upp en till 20A när målarna skulle ha värme och avfuktare varpå en säkring knäcktes. Kostar ca 100 kr extra per månad med 20A jämfört med 16A. Dock blir det svårt med 16A om man skall ha en större solcellsanläggning än 10Kwp. Vi får se hur det blir med garage o solceller...  a:gl
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #33 skrivet: 06 april 2015, 09:59:22 »
Jag kör en enfas växelriktare på 3680w utan problem på 16A huvudsäkring.
Borde således gå fint med 11kw uteffekt på en trefas riktare,  med 20% överdimension av paneeffekten (10-20% rekommenderas) kan man således installera ca 13kw med solceller och 16A huvudsäkring utan problem, vilket räcker gott för de allra flesta villainstallationer.
Braskamin 7kw
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #34 skrivet: 06 april 2015, 12:21:42 »
Jo, det fungerar så länge inte ens nätägare "rekommenderar" 20A till 12kWp.  ;) Vid anmälan skall du se att deras rekomendation är att tolka som ett "krav".  a:gl
Och bubblar ngn i bubbelkoppen medans ugnen går och VP gör värme samtidigt som varmvattenberedaren stöttar med el efter upptappning av 450 liter badvatten samtidigt som frugan & svärmor kör 5 plattor på induktionshällen så är det inte helt fel med 20A.  a:gl
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #35 skrivet: 06 april 2015, 20:58:33 »
Hehe gött med mycket kräm i kablarna☺
Angav bara växelriktarens max effekt på anmälan till fortum,  talade med dom innan oxå då de som sagt rekomenderade max 3kw vid enfasig anslutning,  det var dock bara en rekomendation och det skulle inte vara några problem att ansluta min riktare på 3.68kw.
Braskamin 7kw
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #36 skrivet: 23 maj 2015, 15:47:28 »
Hmmm... Jag testade Vattenfalls beräkningsguide. Enligt den skulle installationen kosta ca 230 000 kr, och med den skulle jag kunna producera drygt 10 000 kWh per år till ett beräknat värde av drygt 12 000 kr per år.
Om man räknar bort räntan skulle det alltså ta knappt 20 år att få tillbaka pengarna. När jag kollar vad banken ger för lånevillkor så finns det inga lån som gör att det ens skulle gå plus/minus noll förrän hela lånet är återbetalt. Jag skulle få en nettoutgift på 800-1000 kr/månad under hela återbetalningstiden, förutsatt att inte räntorna går upp.
Det vore intressant att få se hur era kalkyler ser ut när ni får det hela att gå ihop nästan direkt.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2015, 17:01:15 »
Mest troligt så baserar väl de flesta sina kalkyler på att installation + material INTE kostar 250´000 då det blir väldigt mycket lägre kostnad ifall man importerar själv och gör installationen själv.
Antar att vattenfalls kalkylator räknar på totalentreprenad med "svensk" nivå på priserna..
På mitt garage skulle installationen kosta ca 90´000 och årsbesparing ca 8500:- vilket mao skulle ge 10 år återbetalningstid. Kan man halvera kostnaden för inköp och installation så är det bara 5 år. Om jag nu inte tänker galet.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad lunk Umeå
« Svar #38 skrivet: 23 maj 2015, 17:55:26 »
Men då räknar du inte med ränta på pengarna som du ligger ute med? Varken låneränta eller alternativ investeringsränta?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #39 skrivet: 23 maj 2015, 19:20:20 »
Det blir lite olika beroende på om man har pengarna eller måste låna dem. Har man dem så kan man knappast räkna med särskilt hög ränta
Utloggad lunk Umeå
« Svar #40 skrivet: 23 maj 2015, 20:34:17 »
Jo, realräntan på aktiefonder och liknande är fortfarande ganska hög, 3-4%, så lägre bör man inte räkna med.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 23 maj 2015, 21:23:40 »
Du vet väl om att en aktiefond hur bred och säker den än sägs vara i själva verket inte alls är säker eller har en säker avkastning.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #42 skrivet: 23 maj 2015, 22:31:37 »
Å andra sidan get man inte hur länge solanläggningen håller heller  :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #43 skrivet: 24 maj 2015, 14:41:41 »
Samma sak gäller det mesta här i livet. Du vet ju inte hur elmarknaden kommer att se ut om ett år, om fem år eller om tio år, som Smurfen skriver så vet du inte hur länge solanläggningen håller, osv. Att inte alls räkna med ränta är i praktiken att lura sig själv för att få en gynsammare kalkyl.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #44 skrivet: 24 maj 2015, 15:27:20 »
Det är lättare att ta ett investeringsbeslut om man inte blandar ihop olika risker.
  • Dot gäster: 2082
