Författare Ämne: Solceller - Ongrid lönar de sig?  (läst 30076 gånger)
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« skrivet: 25 februari 2015, 20:15:43 »
Har kollat runt lite på att producera sin egen el för att minska förbrukningen och sen sälja eventuell överbliven energi. Men går det att räkna hem?
Fasnade för solceller för att dom har långlivslängt jämfört med vindkraft så det känns som att det är störst chans att kunna få dom att betala sig själv. Även fast man absolut inte har någon som helst nytta av dom ca 3-4månader per år i vårat mörka land...
Är det någon här som gör detta? Vilka storlek på anläggning ska man satsa på litet eller är det Go big or go home som gäller?
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solceller - Ongrid lönar de sig?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 20:46:05 »
Har du gjort en utbytessimulation? Till villka villkor kan du sälja din el? Har du kollat upp detta? Du bör skriva ihop all denna Information.
Solfångare har en livslängd på 25 år enl standarden ÖNORM M 7140. Vet inte vad som gäller för solceller.
Sen kan du ta hänsyn till räntor (kalkulatoriska räntor, prisökning osv.) och räkna ut om det löner sig.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2015, 20:53:49 »
Nu vart det avancerat här, enda jag har räknat på är vad jag sparar på att kvitta min egen förbrukning men det ser dystert ut... Men det är kanske inte alltid i vinstsyfte utan av eget intresse man bygger. Men det måste ändå vara hyfsat försvarbart
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2015, 21:04:17 »
Nja, om det löner sig eller inte beror ju på randvillkoren.
Om du vill sälja din el (on-grid) bör du ta reda på vilket pris att du kan få för din el och vilka avgifter etc. tillkommer och fram för allt vilka utbyten att du kan förvänta dig.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2015, 21:30:04 »
På företaget använder vi t.ex. detta program:
http://www.valentin-software.com/en/products/solar-thermal/14/tsol
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2015, 21:40:07 »
Du bör ta reda på vad som gäller för dig, t.ex. ringa ditt el bolag etc.
El produktionen från din anläggning blir ju ganska ojämn dvs. Ingen produktion på nätterna eller delvis vintertid och överproduktion under solida dagar. Om du har en kräftig överproduktion under soliga dagar matar du ju in elen i nätet (du säljer den) och när du behöver el tar du från nätet eftersom t.ex. din anläggning inte producerar just då då du behöver el t.ex. på kvällarna. Du bör ta reda på vad som gäller då!
Tycker det är viktigt.
« Senast ändrad: 25 februari 2015, 21:45:57 av Ewald »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2015, 19:10:50 »
Har 12,75kW på taket. Kolla på vattenfall nu de betalar bäst, 1kr/kWh+elcert+spot+nätnytta+60öre tillbaka på skatten.
Räknar med att min anläggning är betalt på ca 5 år.
Betalade ca 86´ efter bidrag för min anläggning.
Köpte prylarna i Tyskland och gjorde allt jobb själv.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2015, 09:37:19 »
Är inte det priset inklusive moms som du anger där?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2015, 11:34:25 »
Sunlogger 2020
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2015, 13:41:36 »
Man behöver ju inte gör det hela till en absolut teoretisk vetenskap, man kan ju skaffa en anläggning som max ger vad man minst gör av med på årsbasis (nätbolagen brukar kräva att man skall ha netto-köpt när året är slut).
Visst är det lönsamt med dagens låga inköpspriser även utan bidrag, ngt bidrag är nog inte lönt att söka idag tyvärr med den kö som ligger och de belopp som finns kvar/beräknas skjutas till.
Och med Vattenfalls galet sockrade erbjudande enl länken så är det löjligt snabbt återbetalt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2015, 16:29:29 »
Ja det var generöst av Vattenfall gör ju kalkylen klart bättre. Men värt att tänka på är att subventionen på 60 öre är satt som lika med uttagen kWh/år, alltså om du förbrukar 10000 kWh/år kan du få subvention på upp till 6000 kr/år. Högre täckningsgrad med solcellerna kan alltså göra att subventionen blir mindre.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2015, 22:03:18 »
Gör du installationen själv och endast anlitar en elektriker för inkopplingen till elnätet så är det ganska lätt att intsallera ett system som är intjänat på runt 10 år. (går ju förstås att bygga ännu billigare eller mycket dyrare system oxå om man vill)
Har själv ett system på drygt 4kW som varit i drift i 1,5år vilket jag är mycket nöjd med.
Utan bidraget och med ett snittvärde på 1:-/kWh för den producerade elen så är anläggningen betald på 14 år, dock får man jag ju drygt 2:-/kwh för elen jag säljer inklusive elcertifikat (ca 70% av totala produktionen för mig) elen man använder direkt i fastigheten får ju automatiskt ett värde på ca 1 kr/kwh (ersätter ju spotpris, elöverföring, moms, energiskatt)
Alltså med dagens ersättningar, skattereduktion och elcertifikat så är anläggningen betald betydligt snabbare!
Kolla även in www.solcellforum.se ty där har jag fått mycket bra tips när jag gick i byggartankar!
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Supernova1
    • Utan spelpaus
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2015, 21:15:50 »
Bra analys!
Svensk casinosidor hittar du på dagens casino och bonusar på swedencasino.org alla casinon på nätet hittar du på:allacasinopanatet.nu. Om du däremot vill spela utan konto kan
casinoutankonto.online vara rätt sida för dig precis som kortspel är perfekta sidan för black jack fantaster.
Alla grymma casinosidorna hittar du även på alla casino på nätet där bland annat
casino kortspel är en populär sida.
Fler kortspel finns på casino kortspel och de
bästa online casinon hittar du på alla spelsidor vi listat här.
Utloggad 3dfx
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2015, 00:41:14 »
Jag har en egenmonterad solcellsanläggning på 1200Wp Vilket ger 600W i eluttaget. Det täcker exakt min värmepumps behov vid +5C (mitsubishi FH35) när solen lyser.... Anläggningen kostade 8000:- kr att köpa (tyska mono 100Wp paneler x12) och en tusenlapp för en grid tie inverter på 700W (ebay, kina). Allt arbete gjorde jag själv.
Så det lönar sig defenetivt att kombinera LVP och solel - det är inte alls dyrt eller krångligt. Det enda som jag gjorde var att ringa nätägaren och få denne att byta elmätare som mäter åt båda håll - annars registreras inmatad el som förbrukad el.... Det gjordes helt gratis.
Det här med att sälja el kan man fetglömma - enligt mina långa undersökningar så är det lönsamt att producera ell men BARA om du förbrukar allting själv (srarar 1,15 kr per kwh) För att sälja el måste man momsregistrera sig och det tillkommer avgifter som låååååååångt överskrider vad man får tillbaka från solelen! Ett riktigt elakt skämt med andra ord!
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 00:47:25 av 3dfx »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2015, 07:16:54 »
Kolla upp så att skyddsjorden är kopplad mellan chassit på GTI och väggkontakten. Det var det inte på min GTI. Dessutom gav den ifrån sej en massa radiostörningar och saknar alla godkännanden förutom CE-märkning. CE-märkningen betyder i detta fall "China Exports" ;)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
