Författare Ämne: Placering FH35 i sommarstuga  (läst 3197 gånger)
Utloggad Ånäs
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 februari 2015, 07:37:32 »
Hej! Planerar köpa en Mit FH35 till vår sommarstuga utanför Göteborg. Den kommer vara den enda uppvärmningskällan men vi kan stödelda i kamin när vi är på plats. Vilken placering tror ni är lämpligast? Hade egentligen velat ha den i köket pga ljudnivå men har grannar på den sidan så får kolla med dem i så fall. Den svarta blobben är kaminen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering FH35 i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 10:57:31 »
Grön eller blå placering funkar
beroende på hur varmt man vill ha det i sovrummet
Utloggad Ånäs
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2015, 11:31:08 »
Det viktigaste är ju att den klarar av att hålla rör i kök och toa varma, så då vore en placering i köket bäst. Om det blir för kallt i sovrummet kan vi stödelda. Skall köpa en ny täljstenskamin. Då återstår placering av utedel. Grannhuset är mittemot den "gröna" väggen och vi kan ju försöka undvika att sätta den där. Jag skulle föredra att ha den vid väggen utanför toa men vi har redan nu högt vattentryck på den källarväggen och undermålig dränering. Hur mkt extra vatten tillför värmepumpen?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2015, 13:15:37 »
Hur känsliga är grannarna? det är ju inte så stort ljudtryck i från ute delen. men är man "känslig" så.
Hur mycket vatten det blir? temperaturer runt nollan -hög luftfuktighet- upp till 20 liter per dygn, men du har ju liten yta att värma och kanske hyfsad isolering så då behöver inte den gå så mycket och då blir det mindre.
går ju att leda bort vattnet mha tråg rör och värmekabel till tex ett stuprör.
För övrigt håller den nog allt varmt om dörrar är öppna.
tänker du ha 10 eller 16C när du inte är där?
Utloggad Ånäs
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2015, 13:41:59 »
Om jag tänker för vår egen skull så är placeringen vid toa bäst för där är vi minst i trädgården. Idén med att koppla den till stuprännan är ju smart för att lösa vattenproblemet. Plånboken för nog styra 10 eller 16 om inte den ena temperaturen är uppenbart bättre för ett hälsosamt hus. Det har jag ingen direkt kunskap om.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2015, 20:11:49 »
Försäkringsbolagen förespråkar minst 15C.
Om man besöker stugan under icke säsong är 16C trevligare att komma ut till än 10C, och till en billigare kostnad än direktel.
drän-slangen måste vara frostfri det är det enda som gäller.
