Författare Ämne: Värmd tilluft eller ej?  (läst 7554 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« skrivet: 24 februari 2015, 19:40:12 »
Satt och tittade på Nibe.se och där rekommenderas det att byta till en panna utan uppvärmd tilluft för att spara upp till 1000kWh/år.
Valde att ja har en 410P idag och då skulle ja istället välja en F370.
Besparingen är tydligen att det är förluster i en extra fläkt och ett långt och krokigt rörsystem.
Vad säger Ni?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmd tilluft eller ej?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 22:07:07 »
Ärligt vet jag inget om ev besparing eller inte, men komfortmässigt så är det betydligt skönare med värmd tilluft.
Du slipper kallras mm när du värmer tilluften.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2015, 07:28:34 »
En extra fläkt behövs väl inte för att förvärma luften, det räcker med ett värmebatteri i kanalen?
Förlusterna beror ju på hur välisolerade kanaler man har och om dessa är dragna i ett kallt utrymme, att generellt säga att förlusterna blir 1000kwh/år  känns lite taget ur luften.
Jag har ingen extravärme i min FTX, mest p.g.a platsbrist, och det ångrar jag lite då det blir ett ganska obehagligt kallras från tilluftsdonen om man sitter precis under dom.
Som vanligt beror det lite på vad man tycker är viktigt, jagar man kWh och man tycker det är viktigast så struntar man i att förvärma, tycker man det är viktigare med komfort monterar man ett värmebatteri  :)
Over and out!
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2015, 13:15:58 »
Jag funderar bara på ett par olika alternativ.
Det är absolut behagligast med värmd tilluft men i sovrummet skulle jag vilja ha kallare.
På nyare pannor kan man då ställa temperaturen på tilluften i någon meny? Det skulle vara riktigt najs.
Jag jagar inga kWh utan funderar med hjälp av Er. Tänkte i alla fall kosta på ett kompressorbyte i 410P innan den får gå i pension. Förmodligen blir pannan ytterligare 7 år.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2015, 21:18:04 »
Räcker det inte att sänka temperaturen i sovrummet?
Det är väl inte tilluften som värmerden?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2015, 21:25:38 »
Ett vatten buret värme batteri borde väl kunna höja cop genom att man kan ha lite lägre framledning.
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2015, 22:30:55 »
Jo elementet är avstängt sedan ett par år. När det var kallare ute var den värmda tilluften över 26°C trots att ja eldade för fullt i kaminen och elementen stängda med sina termostater. Varmt inne på grund av kamin, levande ljus och matlagning PLUS 26°C varm tilluft.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2015, 09:31:33 »
Du behöver en rumsgivare (RG10) till värmepumpen.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2015, 23:44:10 »
Det får bli en sådan.
Då borde förbrukningen gå ner lite.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2015, 10:47:56 »
Hej igen!
Nu har jag läst på lite både här och manualen för 410P och RG10 och mycket är solklart   .,;-   :)
Ett par frågor   Sc:,h
Ska jag koppla bort utomhusgivaren? Huset är välisolerat, 3-glas isoler. Ser ingen anledning till att ha den inkopplad.
Värmekurvan och förskjutningen, hur ska dom rattarna stå när inomhusgivaren är inkopplad?
Jag stänger av 410P kopplare in givaren i sin dosa och ansluter kablarna i plint 14 (4,5,6). Startar sedan pannan och justerar tempen i fortsättningen på RG10??
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2015, 13:35:36 »
Du skall inte koppla bort utomhus givaren
Du skall inte ställa om någon kurva eller försjutning
Du skall till en början ställa RG10 på 5 som motsvarar ca 21°C och ändra därifrån om du inte finner temperaturen behaglig.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2015, 14:27:09 »
Vad får kurvorna för funktion med innegivaren?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2015, 16:50:20 »
Innegivaren höjer eller sänker befintlig värmekurva beroende på aktuell inomhustemperatur och inställd inomhustemperatur. En grundinställd värmekurva och förskjutning behövs alltså för att det ska fungera.
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2015, 17:25:10 »
Utegivaren behöver man för att det tar en viss tid för "kylan" att krypa genom väggarna och anläggningen hinner öka på värmen lite innan kylan har gått in. Sedan "finjusterar innegivaren temperaturen. Har man endast en innegivare tendera svängningarna i innetemperaturen att bli större för systemet hinner helt enkelt inte med riktigt. För att det ska fungera med enbart rumstermostater måste man ha tillgång till stor effekt som snabbt reagerar på ändringar i temperaturen, som tex moderna elelement.
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2015, 17:27:03 »
Tack ska ni ha grabbar!
Ja vill verkligen att innegivaren ska funka som det är tänkt och att pannan kan slappna av när ja eldar i Cronspisen.
Innegivaren beställde jag igår.  Det krävs en treledare men ska ja passa på att dra en kabel med flera ledare?  Tänker va smart och eventuellt använda samma kabel till en annan panna i framtiden.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
