Författare Ämne: Fråga angående offert  (läst 2036 gånger)
Utloggad kristoffer80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 februari 2015, 13:26:59 »
Har funderingar på att ersätta mina nuvarande värmesystem med bergvärm och har nu fått in en offert ifrån ett lokalt företag. Tänkte höra ifall någon har en åsikt om det är en rimlig kostnad och ett bra förslag.
Mitt hus är på 111 + 75 (tegelhus byggt -46). Så ca 180 kvadratmeter att värma upp. I offerten finns 2 element som skall installeras i källaren för att hjälpa till det ensamma element som är där idag. Elementen står för ca 6000 kr i offerten.
Thermia Diplomat 8 RF 1,0st (Värmepumpen har inbyggda cirkpumpar,varmvattenberedare & reglerdator)
Flex Slang R25 X 600 2,0st
Filterball 25 1,0st
Köldbärarekoppel R 25 1,0st
Rörisolering nydragna rör 1,0st (Kompl rörledningar för ansl bef anläggning.)
El installation. 1,0st
Demontering bef värmepanna. 1,0st
Värmepumpsförsäkring 6 år 1,0st
Slutet expansionskärl. 1,0st
Radiator pannrum/tvätt. 2,0st
Idrifttagning & injustering. 1,0st
Sammankoppling bef anläggning. 1,0st
Djupborra. 150,0 m
Foderrör. 6,0 m
Container för borrslamm. 1,0st
Grävning mellan borra och husvägg. 1,0st
Ev. Behov av foderrör utöver 6 met deb. extra med 600:-kr/met
Bergvärmekollektor. 1,0st
9998110 Swedol 100,0Lit
Finplanering, insåning gräsfrö samt plattläggning/ marksten ingår ej i denna offert.
Beställaren ansvarar för utsättning av ev ledningar där grävning skall ske.
Pris kr 129 000:- inkl moms
Sen skulle man kunna ta bort 17.5% av detta pris för ROT-avdraget så då skulle det kosta mig 106 425 kr.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Fråga angående offert
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2015, 21:01:38 »
tycker det verkar billigt,säker på att inte rot redan är draget?.
om det hade varit jag kanske jag skulle satsat på några meter borra till...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2015, 21:15:39 »
För att kunna utvärdera förslaget tekniskt behövs nog lite uppgifter om tidigare energiåtgång eller åtminstone en hum om var du bor och isoleringsstandard i huset..men annars verkar det vara OK (billigt)
« Senast ändrad: 24 februari 2015, 21:17:49 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2015, 08:11:14 »
Jag bor i närheten av Växjö. Isolering kunde jag inte säga vad jag har (Detta är mitt första hus och jag lutade rätt mycket på andras åsikter om det var ett ok hus eller inte). Jag har just nu Vattenburen el, luftvärmepump och en kamin i vardagsrummet.
18k kWh hade den tidigare ägaren räknat på men det har jag mycket svårt att tro på. Kollar man de sista 5 dagarna ligger jag på ett snitt på 70 kWh per dygn och det är med en temperatur på 14-16 grader i huset. Då har jag inte ens räknat med den kostnaden för det jag eldar i min kamin. Den killen som gav mig offerten för bergvärmen räknade på nästan 23k kWh per år för huset.
Just nu har jag satt igång min luftvärmepump för att se hur mkt det höjer min värme på undervåningen i förhållande till hur mkt mer det kommer dra per dygn.
Sen tänkte jag dra upp elementen ett par snepp men det tror jag kommer kosta skjortan det  :) Men då blir det iaf en dräglig temperatur i huset hoppas jag på.
Varför jag tänkte ta det i steg är för att det är kul att se hur mkt det kostar med de olika systemen igång. Efter detta vore det roligt att se hur stor vinsten faktiskt blir med det nya bergvärme systemet på plats och med en temperatur som är någonstans 20-21 grader i hela huset.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2015, 08:22:28 »
Kan också säga att 106k är priset efter ROT-avdraget.
