Författare Ämne: 310P inget tryck i fläkten  (läst 5323 gånger)
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 23 februari 2015, 20:20:52 »
Har problem med en gammal Fighter 310P. Frånluftsfläkten snurrar, men det är ingen fart på den. Men om jag håller för utblåset till 70-80% så det blir mottryck, så varvar den upp och blåser på. Tar jag bort  handen så varvar den ner igen. Har även haft problem med att kompressorskyddet löser. Detta verkar också lösa sig när jag blockerar utblåset och får snurr på luften.  Har någon erfarenhet av problemet? Funderar på om fläkten är kass, eller om det kan ha med kondensator etc att göra. Fläkten står på högsta hastighet.
Nu har jag satt en kloss i utblåset som täcker drygt hälften, för att få lite fart. Funkar för tillfället, en jag bör nog hitta orsaken ;).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: 310P inget tryck i fläkten
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015, 21:13:41 »
Det blir intressant att följa upp.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015, 23:13:48 »
Antingen går fläkten tungt (lagren slut) eller är det dags att byta fläktmotor helt.
Anledningen till att den varvar upp när du täcker för hälften är att ju mer luft den flyttar, ju tyngre går det.
Och om lagren är slut så kan jag tänka mig att detta också påverkar eftersom sidokraften på lagren blir högre ju mer luft den flyttar.
Om du kollar instruktionen till Nibe 301 så finns en beskrivning hur man byter lager, den kanske funkar till 310 också?
http://www.nibe.se/nibedocuments/11403/411167-8.pdf
(Sid 10)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2015, 10:14:00 »
Filter och alla kanaler har du väll redan bytt/rengjort !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2015, 13:35:21 »
Filtret har jag fixat, men kanalerna är inte åtgärdade på ca 2år. Tror dock inte de är problemet. Lagren är bra. Fläkten är i princip ljudlös när den går, även när jag fått upp farten på den :). Jag skall sannolikt byta ut pumpen till sommaren, så en ny fläkt för 2000:- känns inte så aktuellt. hade hoppats på något så enkelt som kondingen. men efter svar från Nibe så skulle det bara påverka uppstart. har man väl fått den att snurra så har kondingen ingen betydelse. Har lite svårt att förstå om fläktmotorn är kass. när den löper så fint i lagren dock. Detta är väl ingen borstmotor som slits. Så länge lindningarna är hela och lagren går utan problem så borde den gå. Det skall tilläggas att det är inte bara fläktmotorn som varvar upp när jag blockerar utblåset. Utan det är tydligt hur den går från att nästan inte suga något, till att nästan suga fullt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2015, 14:01:04 »
Inte för att ifrågasätta. Absolut inte!
Men hur vet du att den suger inget och sen suger?
Lyfter du på takkanalen?
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2015, 15:28:44 »
Jag gör ett extremt ovetenskapligt test.
Jag har mitt utblås på husfasaden åtkomlig ingen tak kåpa (Pump står i källaren). Här har jag delvis blockat kanalen enligt ovan).
Jag känner med handen vid ett frånluftsdon inne, och även placerar ett papper i öppningen över den, och märker att den suger mer. tar jag bort blockeringen på utsidan, så har jag inte alls lika tydligt sug i frånluftsdonet.
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2015, 20:25:22 »
Lite mer info.. Jag skall inte svära på att det är blockeringen av kanalen som gör att den varvar upp. Jag plockade ur fläkten och slog på den när fläkten hänger fritt. 1. den klarade inte att starta själv, vilket kan tyda på kondingen. 2. när den väl får hjälp och kommer igång så var uppvarvningen mycket långsam, varför jag kan lurat mig matt det var när jag blockade som fick den att öka, i kombination med CarlN synpunkt på att trycket faktiskt kan bero på att man blockerar och låter fläkten trögare.  Jag har dock mätt lite på lindningarna. Motorn är kopplad med 4 sladdar varav en är jord. Brun kommer från kondensatorn, svart är nolla, och vit kommer från trafon.  när motorn är inkopplad (men ström frånslagen mäter jag Brun-vit 240 ohm, svart-vit 27 ohm, svart brun 260 ohm. Dessa värden kommer sannolikt bakifrån inte över motorn. När jag kopplar loss anslutningssladdarna är det oändligt ohm mellan samtliga.  När jag lägger på spänning har jag 230V Mellan svart-brun, och 230V mellan svart vit, och någon läck volt mellan brun-vit. Tror detta ser rätt ut. Är det någon som har koll på eldatan på fläktarna ???????  Som jags er det kan fortfarande både konding och fläkt vara boven. Jag skall skaffa en kondensator dåd en är billig, så får vi se hur det utvecklas....
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2015, 21:57:51 »
Kom på en sak till som kan vara knas och det är trafon, testa att koppla förbi trafon.
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2015, 08:22:13 »
Det stora mysteriet är löst!  tummenupp
Det var motorkondingen som var kass. Tvärt emot Nibes slutsats, som siktade på motorn. Enligt deras slutsats kunde det inte vara kondingen då den bara skall ah inverkan vid start. Om man handhjälper igång så skall den gå enligt dem. Men efter lite forskning, så inser man att kondingen har en annan viktig uppgift att "lura" motorn att den är en trefasmotor genom att fas förskjuta en lindning och på så sätt få en asynkron flerfaslindning. Funkar inte detta så kommer lindningarna sannolikt delvis bromsa varandra. Problemet kostade 47:-/ och massa efterforskning. Så mitt råd får ni inte fart på fläktmotorn, och det inte skriker om lagren. Byt konding...
Nu kan jag fokusera vidare på när och hur jag skall skrota pannan senare i vår. Måste bestämma mig för om jag skall ersätta med Luftvatten eller ny FLVP, men det är en ny tråd. Nu skall jag glädja mig åt varma golv i badrummet ett tag 8) 8) 8)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2015, 08:42:56 »
Tack för feedbacken.
