Författare Ämne: Fujitus ASY9LB Artic och inställningar för värme ?  (läst 4738 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« skrivet: 30 december 2005, 13:28:43 »
Har sedan 3 veckor en Fujitsu igång utan problem.
Vill ha lite kommentarer och erfarenheter kring inställningar.
Jag kör med följande:
1) HEAT
2) TEMP = 24
3) FAN = AUTO
4) LUFTFLÖDE = SWING
5) LUFTRIKTARE = Vänster till Vänster, Mitt rakt fram, Höger till höger
Innerdelen sitter ovanför ingångsdörren och öppen planlösning
enplanshus ca 130 kvm, "längst bort" stödvärmer jag, vattenburen el.
Detta har funkat bra till nu, men ej så kallt än i Åkersberga, 3,5 mil NO
Stockholm.
Någon uppfattning/erfarenheter om inställningarna.
Jag såg någonstans att fläkten skulle gå fortast för att få
bäst verkningsgrad ? Jag kör ju AUTO, bra/dåligt ?
MatteSund
 :D
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Fujitus ASY9LB Artic och inställningar för värme ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 16:12:41 »
Jag kör
1) HEAT
2) TEMP = 22, ger 23 i större delen av huset. Får dock bara 21 eller mindre om jag riktar ner luftflödet, men golvet i hallen blir varmare då i och för sig.
3) FAN = HIGH
4) LUFTFLÖDE = Horisontell ger bäst värmespridning för mig. Innedelen sitter ca 1.8 meter över golvet och kan därmed blåsa genom innerdörrarna och skicka iväg den varma luften långt vid horisontell inställning.
5) LUFTRIKTARE = Samma riktning på alla för att få ut luften åt det håll det är mest rum.
Även på high minskar fläkten hastigheten när kompressorn kör låg effekt. Eftersom värmebehovet är mindre då fungerar spridningen ändå hyggligt. Har inte jämfört vad auto ger för skillnad, men jag vill ha så hög fart som möjligt för att få bästa möjliga COP.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 13:04:50 »
 *roflmao*
-17 i morse, pumpen sprutar värme !!!!
Bravo.
 studs studs
MatteSund
