Författare Ämne: val av shunt+styrning till golvvärme  (läst 6840 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 23 februari 2015, 07:57:03 »
Hej! (igen)
nu undrar jag vilken shunt och styrning jag ska välja till min golvvärme.
lite kort om (tänkta) förutsättningar
Nibe 1245-10
kv500 acktank med förvärmning av tappvatten
vattenmantlad kamin med laddomat 1130.
här nånstans fattade jag att eftersom tanken varierar i temperatur beroende om man eldar eller ej så måste jag ha något som styr tempen till golvvärmen.
har 4 slingor på ca 120 m2 med öppen planlösning varför jag tänkt köra något med utegivare.
själva shunten blir nog en esbe vrg130 http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vridande-ventiler/vrg130
men sedan vet jag inte hur jag ska styra denna,  kan esbes reglering vara något att ha?
http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/regleringar/crc110
har även kollat lite på danfoss ecl
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-reglersystem/
är det någon av dessa som är att föredra framför den andra,  eller ska man kolla på något helt annat?
och en till fråga i samma tråd är hur kraftig cirkpump man måste ha till golvvärmen,  jag har en nästan ny wilo yonos pico som ger max 44l/min,  räcker denna eller måste jag köpa en större?
(jag har tidigare köpt en shunt som passar fördelaren, danfoss fhm-c6. och till denna finns en uppgradering man kan köpa tillsammans med danfoss ecl men det blir väldigt dyrt och enligt danfoss har inget sånt system blivit sålt i Sverige.  jag tänkte därför skippa denna shunt i huset och spara den till garaget som ska få ett eget system med värmeväxlare,  här passar nog denna shunt bättre. )
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 31282
SV: val av shunt+styrning till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015, 14:01:07 »
Nibe 1245 kan styra din shunt om du vill.
Tillbehöret heter ECS41.
http://www.nibe.se/nibedocuments/15053/231401-3.pdf
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015, 15:26:55 »
se där ja!
verkar kosta runt 5000:-   och då ingår en cirkpump å ser det ut som...
då borde man ju kunna köra exakt samma kurva på värmepumpen som på denna extra shuntgrupp... så VP inte behöver göra varmare vatten än vad denna är inställd på?
hur står sig denna då mot de jag nämnde tidigare? esbes crc111 samt danfoss ecl ?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2015, 23:04:54 »
Jag vet inte hur bra grejerna är, men det stämmer att du kan köra med samma värmekurva oavsett om du eldar med ved eller med bergvärme.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2015, 07:34:38 »
efter att ha läst denna tråd så känns det inte som det bästa alternativet ändå.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36808.0
SMURFEN! vad kör du för shunt + shuntstyrning? :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2015, 17:11:53 »
Kör med en gammal danfoss styrning som är lite defekt och borde bytas ut men har inte blivit av ännu shunten är en Esbe men har tyvärr inte kolla på vilken modell. Fördelen med separat shuntstyrning tycker jag är att man driva den med elverk eller inverter vid strömavbrott är man aldrig drabbat av sånt så bör du kunna skaffa en som i tråden du länkade till och styra allt från 1245an.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2015, 07:01:48 »
suveränt smurfen!
det tänkte jag inte på,  och det är ju just därför jag ska göra ett onödigt krångligt system, att det ska gå elda vid strömavbrott.
det blir en extern shuntstyrning  tummenupp
vad skulle du byta till för shuntstyrning om du var tvungen att göra det idag smurfen?
och hur har du din justerad idag,  är det samma kurva som på värmepumpen?
MVH
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2015, 20:27:03 »
Samma kurva på ett ungefär shunt styrningen är lite grov i inställningarna. Jag skulle köpt en styrning som går enbart efter innetempen vilket bör funka ok på mitt lilla hus med hyffsat inreglerade radiatorer.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2015, 20:31:52 »
Jag kör med termomatik EC home och en vrg 130 shunt som jag är helnöjd med.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2015, 08:31:35 »
smurfen om du nu byter till en shuntreglering med enbart innegivare,  då blir det väl svårare att justera värmepumpens kurva,  eller får den fortsätta som vanligt och kanske göra lite värme i onödan när solen skiner in och hjälper till?
jag kollade på EC home, de verkar ju finnas med både inne + utegivare till ett rätt fördelaktigt pris. dessa ska jag kolla närmare på! =)
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2015, 08:54:07 »
Shunten står helt öppen vid vp drift och vp har hjälp med regleringen av innegivare så tempen hålls jämn.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2015, 10:59:32 »
hmm jaa jag lär få återkomma till justeringarna när man sjösatt systemet.
har nu läst på lite om EC- home och det verkar ju vara en helt suverän manick,  lästa i denna tråden http://www.byggahus.se/forum/biobransle/176395-thermomatic-ec-home-6.html
den kan man ju köpa både med utegivare och trådlös innegivare. man kan även om jag förstått det rätt styra cirkpumpen on/off beroende på om shunten är stängd eller inte.
nu är jag rätt säker på att det blir en sådan :)
tack för tipset!
frågan om min cirkulationspump räcker till då,  vad tror ni om det?
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2015, 12:31:29 »
Om du vill ha utegivare till Ec-home köp den på elfa art nr 60-259-36.
Den kostar bara några kronor.
