Författare Ämne: Mjukstartrelä  (läst 9416 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Mjukstartrelä
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2016, 19:02:07 »
Sen är det troligare att andra komponenter än själva motorn slits ut först, som typ mjukstartsreläet.  ;)
SV: Mjukstartrelä
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2016, 19:05:39 »
Speciellt om man har en "apparat" där det är små laster att accelerera tex en skrollkompressor.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Mjukstartrelä
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2016, 19:26:06 »
Slits relät mera av små laster ?
SV: Mjukstartrelä
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2016, 20:26:30 »
Nej, men maskiner med små accelerationslaster slits lite mindre i staten än dom med tunga laster, så dom "små" överlever flera starter än "tunga". Oavsett mjukstart eller ej.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Mjukstartrelä
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2016, 22:48:50 »
Har hört både att mjukstart förlänger livstiden och att det skulle vara bättre utan? Vilket skall man tro på?
Finns det  månne någon fakta som stöder någondera påståendena?
Det som möjligen talar mot mjukstart är att det blir mer värmeutveckling i den kortslutna burlindningen i en asynkronmotors rotor om den får starta långsamt och alltså går en lång tid med stor eftersläpning, än vid en snabb direktstart. Samma problem som då man varvtalsreglerar en kortsluten asynkronmotor med en enkel fasvinkelstyrd anordning typ dimmer, det kan bli ganska varmt i rotorn på t ex en köksfläkt som ständigt körs på låg hastighet.
Fördelar ur livslängdssynpunkt med mjukstart är t ex att statorlindningen inte utsätts för några stora stötströmmar med ty åtföljande mekaniska påkänningar, samt att oljefilmen i glidlager har större chans att hinna byggas upp innan maskinen är uppe i fullt varvtal.
På kollektormotorer (som ju iofs inte förekommer i kylkompressorsammanhang) håller kol och kollektor mycket längre vid mjukstart, i och med att man slipper den kraftiga gnistbildningen som kan uppstå vid höga startströmmar. Man slipper också risken att startströmsgnistorna utvecklar sig till ett rundslag och rejäl kortslutning, vilket annars kan hända om det är smutsigt och fullt med elektriskt ledande damm mellan kollektorlamellerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Mjukstartrelä
« Svar #20 skrivet: 06 november 2016, 16:00:00 »
https://www.elfa.se/sv/mjukstartare-rse-carlo-gavazzi-rse4012/p/13765956?q=Mjukstart+carlo+gavazzi&page=11&origPos=20&origPageSize=50&simi=87.25
Denna mjukstart monterades i min värmepump i slutet på juli.
Pumpen startar mjukare än tidigare men går ändå ganska fort igång.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
