Författare Ämne: Mjukstartrelä  (läst 9404 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
Mjukstartrelä
« skrivet: 22 februari 2015, 21:53:20 »
Finns det nån här på forumet som installerat mjukstartrelä på on-off luft/vatten värmepump? Kommer det i så fall att förlänga VP-ns livstid.
Tycker det skramlar till bra när pumpen startar.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Mjukstartrelä
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015, 00:14:22 »
Nej, det är ingen god idé. En enfas asynkronmotor har redan så dåligt startmoment att om man försöker mjukstarta den kommer den förmodligen inte att orka igång alls om det finns minsta lilla mottryck kvar sedan kompressorn var igång sist, eller om kompressorn är helt utkyld och oljan trögflytande.
Mjukstart kan däremot vara bra att ha för att förlänga livslängden på kollektormotorer (vinkelslipar, borrmaskiner, dammsugare mm).  Och på större trefas asynkronmotorer med lätta startförhållanden är mjukstart också ganska vanligt nuförtiden, på bergvärmepumpar mm har det ju varit så gott som standard i minst 15 år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Mjukstartrelä
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015, 07:52:34 »
Vet du att det är en enfaskompressor? Skulle det vara ett problem med mjukstart på trefas luft/vatten?
SV: Mjukstartrelä
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2015, 09:28:04 »
Jag tänkte i första hand på enfasmaskiner.
När det gäller större on/off luft/vatten-värmepumpar så brukar de vara byggda med exakt samma teknik som samma tillverkares bergvärmepumpar. Exempelvis finns det redan mjukstart från fabrik i CTC EcoAir.
Ofta är mjukstarten av enklast möjliga utförande - seriemotstånd i två faser och ett relä som kortsluter dem någon sekund efter tillslag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Mjukstartrelä
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2015, 17:13:17 »
Ojoj, jag glömde skriva att det var en tre-fas motor. En Sfinx 11kW
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Mjukstartrelä
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2016, 22:50:13 »
Nu har mjukstartreläet suttit i nån månad och pumpen startar mjukt o tyst. Sen får vi se hur det blir på sikt.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Mjukstartrelä
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2016, 09:14:08 »
Tror inte att mjukstart är nån standard på bergvärme vp Hos Nibe är det 1245 som var först med mjukstart och vet inte ens om alla de andra har det i dag på de billigare mindre modellerna.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Mjukstartrelä
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2016, 10:03:00 »
Nja, min 1215 hade mjukstart som standard, tror att det var just det året (2004) som Nibe införde detta.
Har för mig att en granne som köpte sin Nibe år 2003 eller 2002 fick eftermontera mjukstarten.
Men på IVT tror jag det dröjde några år till innan mjukstart blev standard...  Sc:,h
SV: Mjukstartrelä
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2016, 10:04:26 »
Ja där ser man hur fel man kan ha  :::_)
SV: Mjukstartrelä
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2016, 11:09:56 »
Idag är det nog svårt att få en bergvärmepump att klara kraven för CE-märkning utan att kosta på mjukstart. Med direkt start av en stor trefaskompressor blir startströmmen högre än tillåtet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
SV: Mjukstartrelä
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2016, 11:36:18 »
Finns det någon egentlig nytta med mjukstart? Har själv en par år gammal bvp som saknar mjukstart. Bvp är på 17kW och har en startström på 52 A enligt manualen, har dock inte upplevt någon oegentlighet trots avsaknaden.
SV: Mjukstartrelä
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2016, 12:07:47 »
Bosch compress 6000 verkar köra utan mjukstart men vet inte om den klarar kraven ?
SV: Mjukstartrelä
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2016, 13:45:43 »
Jag tror inte det har med CE-märkningen att göra, utan det ena är att den inte ska bränna säkringar (fast tröga proppar klarar sig utan mjukstart).
Sen anses motorerna få längre livslängd med mjukstart.
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
SV: Mjukstartrelä
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2016, 16:53:11 »
Har hört både att mjukstart förlänger livstiden och att det skulle vara bättre utan? Vilket skall man tro på?
Finns det  månne någon fakta som stöder någondera påståendena?
SV: Mjukstartrelä
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2016, 18:13:46 »
Det är väl så enkelt att alla maskiner som startas mjukt får ett betydligt mindre mekaniskt slitage än dom som rycks igång med max effekt på en gång. Hur kan någon tro nått annat  Sc:,h
