Författare Ämne: Nibe F750  (läst 4122 gånger)
Dr Dengrot
Dr Dengrot
Nibe F750
« skrivet: 22 februari 2015, 20:17:34 »
Ja vad ska man börja,testar inte nibe sina värmepumpar utan bara skickar ut ny modeller hur som happ ?
Det som irriterar mig mest är att när pumpen avfrostar (vilket den gör konstant)
då cirkulerar vattnet i golv värmen bara runt runt vilket innebär att golvet kyls av till ca 25 grader dvs återlednings temp. Kör man ut ca 30 grader sedan när pumpen går så blir ju värmen i huset som en j-ä berg och dalbana :( Går det inte få cirkulationspumpen att stå still när den avfrostar ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2015, 22:38:41 »
Hur menar du nu?
Skulle inte golvet kylas av om vattnet står still under avfrostningen?
Sen är du inte ensam om att värmepumpen tokavfrostar, det finns en hel del skrivet om detta här i forumet.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
SV: Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015, 06:40:05 »
Vattnet i golvsystemet är en sluten krets. Alltså kyler du inte av golvet med nytt kallt vatten utan bara kör runt vatten. Det enda det gör när vp avfrostar är väl att jämnar ut temperaturen i golven i huset. Så ingen fara med det som jag ser det.
Dessutom så har jag sett att pumpen går ner i hastighet när den avfrostar.
Det finns dock två typer av hastigheter på pumpen. De till vänster om mitten som bgetecknas med romerska I II och III. De är variabla  (det bör du ha). De till höger är fasta hastigheter
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Dr Dengrot
Dr Dengrot
SV: Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2015, 19:40:40 »
Ja men det värmer ju inte vattnet när den avfrostar,utan golvet kyls ju av var enda gång. 5-6 grader i våran 170 kvadrat meter stora platta känns.Sedan får ju pumpen arbeta upp tempen i plattan igen ,vad är det för ekonomi i det ?
Det hade ju varit bättre att el patronen hade gått in och värmt plattan.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2015, 19:54:09 »
Vaddå? Kan inte F750:an använda elpatron under avfrostningen??? Är det inte så att du råkat blockera dom?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
SV: Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2015, 20:18:11 »
Återigen, du kyler inte av plattan med det vattnet som cirkulerar.
El patron går in när gm är under en viss gräns.  Den värmer oavsett om vp  avfrostar eller ej
2014: 7500 kWh
Dr Dengrot
Dr Dengrot
SV: Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2015, 20:53:57 »
Då är det väl fel på min pump då för retur och framlednings temp är samma ca 5-6 grader under beräknad framlednings temp.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2015, 21:11:51 »
Jag begriper inte hur kan lite svalare vatten kyla ner en 10 cm tjock betongplatta på under en timma? Den skulle behöva skicka in -50 (gissar) media in i golvet!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2015, 21:33:58 »
Precis, jag tror vi måste bistå den gode doktorn med ett räkneexempel. Jag räknade ut att plattan måste väga drygt 40 ton och kräva 12 kWh för att ändra temperatur en grad (med reservation för att det är mycket grova uppskattningar). Om 750n alltså tillför t.ex. 4 kW kontinuerligt för att precis hålla temperaturen i plattan konstant, så skulle temperaturen sjunka med ungefär 0.3 grader per timme om den stängs av eller avfrostar. Dessutom tar det flera timmar för värmen att vandra från slangarna till ytan av plattan.
Men det hade såklart varit elegantare om regleringen hade jämnat ut svängningarna med matematik istället för att medelvärdesbildningen ska ske i plattan.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2015, 22:34:18 »
Doktor kanske har mycket känsliga fötter?
Och 0.3 grader känns för honom som 6 grader?
I så fall, är sköna tofflor att rekommenera. ;)
http://www.sportamore.se/produkt/16231-sorel-nakiska-slide-w-gra
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
SV: Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2015, 20:43:22 »
Framlednings och returtempen är samma när kompressorn inte går för du tillför ingen energi/värme. Då kan jag förstå att den temperturen är 5-6 grader under börvärdet.
När kompressorn går då tillför vp energi och då bör det vara vara 3-4 grader skillnad på framlednings respektive returledningtemperaturen. Skillnaden mellan dessa beror på att värme avges till plattan, dvs den värmen som vp tillförde. Dock så kan framledningstemperaturen ända ligga under börvärdet, och därmed tappa gradminuter. Ligger den över, då tar den igen gradminuter.
Hoppas det blev begripligt
2014: 7500 kWh
