Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur fungerar termostater och ställdonen?
Ämne: Hur fungerar termostater och ställdonen? (läst 6860 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
22 februari 2015, 16:58:55 »
Golvvärmen i badrummet fungerar inte. TROR JAG.
Skruvade upp termostaten men slangen som går in i golvet har inte blivit varm. När jag plockade bort ställdonet, gick den igång. Tur det var inga minus 20gr! Då hade slingan kunna sprängas.
Vad skickar termostaten ut till donet?
Hur kan man testa det?
Förslag?
Glöm inte att jag är amatör.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: Hur fungerar termostater och ställdonen?
Svar #1 skrivet:
22 februari 2015, 23:01:27 »
Har försökt läsa på. Tydligen är dessa ställdon stängda om spänning saknas. Får mäta på plinten om 24V ligger på då termostaten är på max. Ev. skifta med ett annats rums matning. Kommer spänning fram till plinten, är ställdonet paj.
Ska kanske överväga att slänga alla ställdon? Och köra på utetemp? Hitta rätt kurva?
Hoppas kunna få hitta felet imorgon.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
23 februari 2015, 06:45:52 »
Det borde väl gå mäta spänningen (eller se om nåt rör sig inuti ställdonet när utsignalen varierar) när du drar termostaten mellan min och max?
Räkna med att det kan ta ett par minuter innan något rör sig om du tittar efter mekaniska rörelser.
Men rent allmänt, speciellt i golvvärmesystem, brukar jag rekommendera att man struntar i ställdon och istället förlitar sig på kurvinställning + innegivare och låter värmepumpen styra värmen i huset.
Speciellt i badrummet är det ju sällan någon fara om det blir någon grad för varmt av någon anledning.
I hus med öppen planlösning och golvvärme så kan termostatstyrningen ofta innebära att ett golv är kallt, medan ett annat värmer hela tiden, det ger dålig komfort, och varierande flöden som gör att värmepumpen inte får stabila driftsförutsättningar.
Jag tycker det är OK att ha 10-30% av termostaterna aktiva i ett system, och då primärt kanske i rum som ligger i söderläge och som kan påverkas mycket av solinstrålning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Luring2
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #3 skrivet:
23 februari 2015, 07:31:12 »
Dessa wirsbo ställdon är av vaxkroppstyp, ett miniatyr el-element värmer vax-kroppen, och efter typ 2 minuter öppnar de, det synes att de öppnat i det lilla "fönstret" på sidan, där skall den vita plastbiten innanför synas om slingan öppen. Har du spänning ut och den inte öppnat på 5 minuter, så är den trasig. Kan köpas på tex rinkabyrör
(jag har själv samma typ i fritidshuset, och två kroppar gått sönder på 15 år, första som gick sönder dock av äldre variant)
Mvh
/S
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
23 februari 2015, 07:40:20 »
Tackar!
Bara sista fråga.
Om 24V ska öppna den helt, betyder det att termostaten skickar ut lägre spänning vid annat behov?
Då den är inställd på halva temperaturen?
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #5 skrivet:
23 februari 2015, 07:42:09 »
Nej 0 eller 24 v, de är en långsam PWM reglering kan man se de som
Mvh
/Svante
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #6 skrivet:
23 februari 2015, 08:13:30 »
Ok. Tack!!!
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #7 skrivet:
24 februari 2015, 13:01:02 »
Tack igen för hjälpen!
Det var termostaten. En kontakt har oxiderat. Passade på och kollade alla ställdon. Allt fungerar.
Passade på och sänkte kurvan till 5 offset 0, och öppnade just badrummets termostat för fullt.
Tänker ösa på i badrummet och strypa resten lite.
Tack igen!
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2726
användare: 3
GordonE
Heat?
wofflan
