Författare Ämne: Kan jag göra avfrostningarna kortare med nibe f750?  (läst 1759 gånger)
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 22 februari 2015, 10:40:39 »
Har märkt att min flvp nibe f750 alltid gör långa avfrostningar och jag tycker att det sker väldigt ofta då det är några minusgrader ute.
Någon som har något tips på vad jag kan göra för att göra dom kortare eller färre?
Mvh Joakim
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kan jag göra avfrostningarna kortare med nibe f750?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2015, 10:57:04 »
Det finns en hel del skrivet om dessa tokavfrostningar, en faktor verkar vara innetemp.
Lite för låg innetemp orsakar gärna att den börjar tokavfrosta på detta viset, prova att höja temperaturen ett snäpp vid aktuell utetemp.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2015, 11:05:10 »
Jag har läst lite om det men vi har redan så varmt inne. Ca 22-23 grader nere(golvvärme) och 21,5 uppe(radiatorer).
Min fundering är delta. skillnaden mellan retur och framledningstemperaturen är runt 4 grader.
Tänkte om jag kunde få den skillnaden till börvärdet som brukar vara mellan 6-7 grader.
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2015, 14:07:21 »
Delta på 4 grader är helt ok.
Det enda du kan göra är det som CarlN skriver. Går inte att ändra villkoren för avfrostningarna.
Jag har själv nästan enbart långa vilket är inte ok, hävdar att något är fel och driver detta mot Nibe just nu. Jag har jämfört med många här på forumet och allt över 50% långa avfrostningar är för många.
Logga och kolla hos dig
Edit: förresten så finns det två saker, men detta tror jag du redan vet så jag ser det som självklarheter:
1. Ökad fläkthastighet
2. Rent filter
« Senast ändrad: 22 februari 2015, 14:23:57 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2015, 14:45:13 »
Okej då vet jag det.
Hittills har vi sen 10 juni förra året förbrukat 5000 kwh på varmvatten och värme.
Har ett hus på 170 m2 och bor i Sundsvall.
fläkthastigheten är på 67% och då har vi för lite ventilation uppe och nere 0,35 l/s /m2.
Tycker ändå att det verkar vara okej trots dom långa avfrostningarna men jag vill ju få det så bra det går.
Filtret sköter jag och fläkten vill jag inte dra upp mer, men kanske ska göra det för att laborera lite =)
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
