Författare Ämne: Läckage ?  (läst 3920 gånger)
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
Läckage ?
« skrivet: 30 december 2005, 10:27:14 »
För tre veckor sedan fick jag min pump reparerad. Felet yttrade sig så att pumpen lämnade inte tillräckligt med värme, ökade och saktade farten samt bildade ett ca 15cm brett frostband på utedelen. Felet visade sig bero på att gasen läckt ut vid utedelen. Efter reparationen fungerade pumpen alldeles utmärkt ett par dar och levererade mer värme än tidigare.
Nu har följande hänt. Kollar jag på utedelens undersida vid röranslutningarna finns det olja där. Ganska mycket dessutom. (Utedelen torkades ren vid förra reparationen.)Vad är det för olja och vad kommer den ifrån. Om det nu är kompressorolja som läcker kan väl kompressorn skära ihop. Om olja läcker,läcker väl gasen ut också?
Vad har hänt? Pumpen är en E12CKP och jag har haft den i drygt ett år.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Läckage ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 10:32:32 »
Det läcker förmodligen igen, se till att få det fixat innan garantin går ut.
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: Läckage ?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 11:08:48 »
Rickard
Om det nu är kompressorolja som läckt ut måste inte så'n fyllas på vid reparationen av läckaget?
Om kompressorolja läcker kommer denna att spridas ut i rörsystemet?
Om det nu inte är kompressorolja,  bildas det olja av R410 när den läcker ut?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Läckage ?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2005, 14:14:02 »
Oljan cirkulerar med köldmediet runt i systemet och har stor blandbarhet med köldmediet. Kompressorn tål förhållandevis stora nivåskillnader med olja och ett eller två läckage med synbart oljeläckage behöver normalt inte återfyllas! ( det blir inga stora mängder olja utan det ser bara ut så!)
Jag tror att läckaget finns på det grövre tryckröret (hetgasröret) som är dålgt flänsat eller inte smörjts innan  flänsning eller åtdragning. det är emmellertid lättare att vid åtdragning paja det klena röret om detta dragits för hårt.
Detta är givetvis ett klart garantifall. knUp
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: Läckage ?
« Svar #4 skrivet: 30 december 2005, 15:26:56 »
Tack! Då vet jag hur det hänger ihop.
Jag har ringt reparatör'n för här "slips ingen unnan". Man bör nog som LVP - ägare, lika som ägare av alla andra finessrika maskiner som finns i hemmet idag, vara uppmärksam
och hänga på om man upptäcker nå't skumt. En vacker dag går ju garantin ut!
