Författare Ämne: Felkod P1  (läst 15177 gånger)
Utloggad PallePeach
  • Antal inlägg: 2
Felkod P1
« skrivet: 20 februari 2015, 23:54:04 »
Ja, vår värmepumpsrelation startade ju bra...
Vi fick installerad en ny pump idag, de blev klara medan jag och min sambo var på jobbet. Vi ville höja temperaturen med en grad ikväll, ställde in pumpen och trodde det var klart. Nu visar den en felkod, P1. Självklart händer sådant här alltid på en fredag kväll när man inte kan ringa supporten. Har ni något tips på vad vi kan göra för att få igång den igen? Har redan provat att reseta, men den visar samma felkod efter bara nån minut igen. :(
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Felkod P1
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2015, 21:38:50 »
Finns mig veterligen ingen felkod P1 på en Ecodan luft/vatten
Däremot finns det felkod P1 på Luft/luft
Är det en luft/luft du har?
Det är bra att skriva ut vilken typ av värmepump man har då samma fabrikat kan ha olika styrsystem på olika modeller och därmed olika felkoder för samma fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad PallePeach
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod P1
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2015, 22:59:55 »
Det är en Mitsubishi Ecodan SW75 luft/vatten vi har. Det verkar tyvärr som vi måste vänta till åtminstone måndag för att få detta åtgärdat. Pratade med en jourtekniker idag på telefon som inte ens han visste exakt vad som måste göras...
Hoppas i alla fall att det är relativt lätt för dem att fixa. Vi får frysa lite till helt enkelt. :P
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Felkod P1
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2015, 23:38:07 »
Tror det kan ha med att den inte får signal från innegivaren. Om du kör med trådlös, prova att köra mot kurva...
/A
Utloggad percolegate
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod P1
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2017, 10:49:36 »
Fick du en lösning på detta, har exakt samma felkod på min pump efter att försökt installera en rumsgivare?
Mvh
Per
Fixaren3
Fixaren3
SV: Felkod P1
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2019, 14:27:31 »
Jag hade detta problem idag med efter installation av trådlös rumsgivare.
Tanken trodde det var -20 i rummet och larmade på felkod P1.
Problemet var att jag inte ändrat i menyn under val givare.
Där får man välja RC1 (tror jag). Min tanke var förvalda på nåt som hette TH1 (tror jag).
Efter det försvann felkoder och tanken började visa den riktiga temperaturen i rummet.
Balazs
Balazs
SV: Felkod P1
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 20:24:25 »
Detta forum hjälpte mig avlösa problemet idag. Tack för att ni som skriver här finns!
Exakt samma grej, jag hade nog dock råkat klicka på TH1 av någon anledning och RC1 löste biffen.
Googling till sjysta forum 1
Instruktionsbok 0
