Författare Ämne: Något är fel  (läst 2685 gånger)
Utloggad burken
  • Antal inlägg: 5
Något är fel
« skrivet: 30 december 2005, 09:03:02 »
Har en E12DKE som funkat bra i 4 mån. Har nu fått problem med att den inte ger tillräcklig med värme. Ställer den på 30 gr och full fläkthastighet. Det som då händer är att den går på lägsta fläkthastighet och luften som kommer ut är c:a 33-34 gr. Ibland försöker den öka fläkthastigheten men sänker den nästan direkt eftersom den inte orkar hålla temperaturen på utluften. Kollar jag på hur mycket effekt den dra så ser det ut som den först drar 1400-1500 w för att efter någon minut gå ner till 600-700w trots att det inte kommer någoon riktigt varm luft ur den.
Vad kan vara fel??
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Något är fel
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 18:51:54 »
Kopierat från tidigare inlägg men problemet är samma!
Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!
