Författare Ämne: Tryck på kölbärarsidan?  (läst 3046 gånger)
Utloggad ab
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 augusti 2004, 13:00:26 »
Har läst in mej på detta eminenta forum ;D
Jag har just konverterat från direktel till bergvärme. 140 meter aktivt med en nibe 1215-7. Bor i ett och ett halvt planshus byggt 75 strax söder om Linköping. Frågan är; hur mycket tryck ska det vara på på kölbärarsidan?
/anders
admin
admin
Re:Tryck på kölbärarsidan?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2004, 14:05:07 »
0.5 bar. (kg)
Utloggad ab
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2004, 15:10:20 »
Tack för snabbt svar :)
Ska bli intressant när kylan kommer, med injustering av element och trixande med inställningar i styren. Man får hoppa lite mellan forumen för att få helheten från energiåtgång i huset till borrdjup o pumpeffektval samt dimensionering av elementen. Men det mesta finns och hittar man inte så är det bara att fråga ;)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2004, 23:43:48 »
Hoppa mellan forumen???
Finns det något bättre  8)
(förutom brunnsforum när det gäller borrningsfrågor...)
/Rickard
Utloggad ab
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2004, 07:43:18 »
oops,
skulle vara mellan underavdelningar i detta eminenta forum :-[
0,5bar i vila alltså cirkpumpen på köldbärarsidan stoppad?
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2004, 09:35:31 »
oops,
Så ska det låta!  ;D
Det är inte så kinkigt med trycket, säkerhetsventilen lyfter på 3 bar så du kan i princip ligga högre än 0.5 om du vill.
Den enda risken är att du snabbare får läckage i kopplingar som inte har blivit riktigt bra, skulle någon sådan koppling finnas så lär det i och för sig börja läcka ändå, förr eller senare, så det är inget stort bekymmer.
En fördel (speciellt om man har installerat ytjordvärme) med att ha lite högre tryck, i alla fall initialt, är att man snabbare blir av med s.k. mikrobubblor av luft som lättare frigörs om tryck eller temperatur höjs. Själv höjde jag trycket till 1.5 bar i någon vecka efter idrifttagningen och märke att luftavgången ökade när jag höjde trycket. Nu ligger jag dock på 0.5 bar på inkommande KB.
