Författare Ämne: Framledningstemperatur  (läst 6128 gånger)
Utloggad Björka
  • Antal inlägg: 9
  • CTC
« skrivet: 19 februari 2015, 19:50:39 »
Jag har en ctc zenit i250 och eco air 408. Är det någon som vet varför det står -999 på framledningstemperaturen?
CTC Ecoair 408 och CTC Zenith 250l.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2015, 21:49:25 »
Ingen aning! Testa med norsk reset! Stäng av och starta om!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 21:54:53 »
Kolla framledningsgivaren så den är rätt monterat!
Mvh Jiri tummenupp
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2015, 07:00:31 »
Om det är under Driftinfo/historisk driftinfo/max framledning, så är det en bugg.
Det stod -999 som max framledning när jag startade upp min Zenith.
Prova att ladda fabriksinställningarna.
« Senast ändrad: 20 februari 2015, 09:19:37 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Björka
  • Antal inlägg: 9
  • CTC
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2015, 15:23:54 »
Karl-Evert. Jag har haft samma värde sedan 2013.09. Kan det ha orsakat något fel? Hur fick du koden till fabrikinställningen?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2015, 18:19:40 »
Koden till fabriksinställningarna har jag fått av CTC och den är 0811.
Men mina drifttimmar blev nollade när jag laddade fabriksinställningarna så skriv av timmarna och alla ändringar du gjort.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2015, 23:34:06 »
Föreslagen reset från mig, enbart för, att aktivera alla givare på nytt! Stilla undran, handlar det inte om grundinställningar för radiatorsystemet? Under inställningar-avancerat-radiatorsystem 1 och radiatorsystem 2 ska inte vara aktiverat om det inte finns nåt behov?
Mvh Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2015, 23:40:26 »
Fel utryckt, det är radiatorsystem 2 jag menar-avaktiverat!
Utloggad Björka
  • Antal inlägg: 9
  • CTC
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 11:56:15 »
Ok tack nu fungerar det efter om laddning. Kan det ha uppstått något slitage eller fel på kompressorn?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2015, 15:15:36 »
Det har ingen påverkan på framledningstempen eller hur systemet arbetar.
Det är bara info om vad högsta framledningstemp varit och indikerar värmesystemets temperaturkrav.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2015, 15:34:00 »
Mvh Jiri
Om det inte finns någon givare monterad till ett av dom aktiverade Värmesystemen så får man larm på det.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2015, 20:49:45 »
Du behöver inte vara orolig angående reset! Inte värre än strömavbrott, systemet startar om och tar ingen skada! Så sov lugnt!
Mvh Jiri
 tummenupp
