Författare Ämne: Nibe 640 p  (läst 4050 gånger)
sodapops
sodapops
Nibe 640 p
« skrivet: 18 februari 2015, 21:10:32 »
Om man byter expansionventilen vad styr den?
är det avfrostningen eller vad?
Är det någon som vet?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Nibe 640 p
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2015, 22:41:46 »
Den styr tryckskillnaden mellan hög och lågtryck i kylsystemet.
sodapops
sodapops
SV: Nibe 640 p
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 18:02:47 »
Kan den utlösa felkod A-03 om den inte fungerar som den ska?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 640 p
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 18:54:39 »
A-03 är hög- eller lågtryckspressostaten, en felaktig expansionsventil kan orsaka detta, ja.
Försvinner larmet om du startar om?
Prova annars att trycka in knappen på högtryckspressostaten, den sitter bredvid luftfiltret där uppe.
Andra vanliga orsaker till utlöst högtryckspressostat är dåligt flöde på värmebäraren, öppna alla termostater, lufta systemet, kolla luftfilter och att cirkpumpen snurrar.
Om lågtryckspressostaten löser kan det vara dåligt luftflöde, rensa filter, kolla att avfrostning funkar, att fläkten snurrar, och att spjället till uteluften funkar som det ska.
sodapops
sodapops
SV: Nibe 640 p
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2015, 08:01:50 »
Tack! för svaren!
Jag har kollat allt!!
Men A - 03 går in när avfrostningen skall ske!
lågprocesstat utlöses.
Vad kan det bero på?
SV: Nibe 640 p
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2015, 14:24:42 »
Kompressorn ska ju stanna när den avfrostar, Nibe 640 avfrostar genom att stänga utespjället och tina frosten med inneluften.
Jag tror det är nått fel på reläet (RE1 på reläkortet) till kompressorn som gör att den inte stoppar då den ska.
sodapops
sodapops
SV: Nibe 640 p
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 17:36:55 »
Kompressorn är inte igång när felkoden går in .
expansionsventilen har den någon koppling till avfrostningen om den ej fungerar?
SV: Nibe 640 p
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2015, 10:48:53 »
Ärligt så fattar jag inte hur lågtryckspressostaten kan lösa när kompressorn står.
Det enda jag kan komma på är glapp i nån ledning till pressostaten.  dontknow
Alternativet är fel på styrkortet.
Jag tror inte expansionsventilen kan orsaka detta.
sodapops
sodapops
SV: Nibe 640 p
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2015, 17:41:30 »
Har kollat igen! när kompressorn skall starta så gör den inte det emellanåt!
Och då går Felkod A-03 in.
kompressorn står och surrar!!
Håller den på att gå sönder eller!!  är det någon som
vet hur man kan få fart på kompressorn?  dontknow
SV: Nibe 640 p
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2015, 23:03:32 »
Har du öppnat och kollat förångaren när detta händer?
Jag börjar misstänka att avfrostningen inte funkar alls?
sodapops
sodapops
SV: Nibe 640 p
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2015, 06:00:52 »
Var sitter förångaren på värmepumpen?
Och hur ser man om den fungerar?
Och vad kan man göra om den inte fungerar?  ^-^
SV: Nibe 640 p
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2015, 22:00:16 »
Den sitter bakom övre panelen, det syns om avfrostningen inte funkar, den är täckt med is i så fall.
