Författare Ämne: Energicentra ECFL4 nått att ha ?  (läst 2569 gånger)
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« skrivet: 18 februari 2015, 19:29:18 »
Som rubriken är den flvp nått att ha ? Eller finns de nån annan i den prisklassen ?
Ska bygga ut å behöver ha återvinning på frånluften då, har fläkt i badrummet som sköter venten idag. kör med 2st fh35 nu å dom klarar gott å väl uppvärmningen, och ett komplett ftx system ellr märkes flvp kostar onödigt mycket, mot vad ja får ut av dom.
Eller har ni nån annan bra lösning på det ?
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
SV: Energicentra ECFL4 nått att ha ?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2015, 19:44:56 »
Kan ju svara mig själv att. De blev inte alls så billigt, måste ju ha en tekniktank till den modellen, julas kosta 16 +17 för flvp, = 33k får man väll nästan en mindre nibe flvp för ?
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2015, 19:56:53 »
Kan vara en god ide om man redan har tekniktank eller motsvarande i kåken. Jag tittar på följande modell:
http://www.esavep.com/online-store/ecocent-domestic-hot-water/product/103-esp-ecocent-energy
http://www.linktoenergy.org.uk/doc_library/Earth%20Save%20Products/Ecocent%20Energy%20V1.3.pdf
Ser ut att ha en mindre kompressor, enligt tillverkaren ska den klara upp till 450m3 luftflöde. Funderar på att låta en sådan komplettera min befintliga luft/vatten vp.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2015, 21:05:58 »
Finns även som Hewalex pompa ciepla PCWU3.8 detta är med den starkare kompressorn.
Tittar man på Hewalex engelska sidor så finns bara en 2,5kW men på de Polska sidorna finns 3,8kW med och priset jag hittat är 6279 zloty vilket är ca 13900Sek
Tack för tipset om Ecocent för även om den bara har 3kW i effekt så kan den vara intressant och priset är ju inte helt fel med sina dryga 12000Sek.
Frågan är bara vad frakten till Svedala går på?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2015, 21:04:13 »
Ecocent fanns också på ebay.co.uk för under 10k inkl frakt (beräknad av säljaren till 40 pund)
