Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
RSA09LGC ROR09LGC felkod
Ämne: RSA09LGC ROR09LGC felkod (läst 5633 gånger)
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
15 februari 2015, 11:08:19 »
Hej.
Jag har en:
FUJI electronic
Indoor unit: RSA09LGC
Outdoor unit: ROR09LGC
Den sitter i ett ganska litet utrymme (ca. 15 m2 i Bohuslän). Den brukar inte klara att frosta av men jag hjälper den på traven ett par gånger per vinter genom att täcka över den och köra kyla en stund när det blir för mycket. Nu har den dock stannat helt (måttligt nedisad).
Den ger en felkod:
Lampor:
Operation LED: 5 flash (blink)
Timer LED: 6 flash (blink)
Manualen anger den uttömmande felorsaken "Outdoor unit fan drive system abnormal".
Länk till manual:
http://elektrotanya.com/fuji-electric_fujitsu_rsa09lgc_ror09lgc_rsa12lgc_ror12lgc.pdf/download.html
Finns här någon som har ett tipps på åtgärd.
Mvh
Roger
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: RSA09LGC ROR09LGC felkod
Svar #1 skrivet:
15 februari 2015, 12:43:44 »
Går ute fläkten runt?
Har du oljud i denna fläktmotor?
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #2 skrivet:
15 februari 2015, 12:53:39 »
Utefläkten roterar inte. Den är dock inte hindrad av is eller så utan kan rotera fritt när jag knuffar den runt. Inga ljud från motorn.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #3 skrivet:
15 februari 2015, 14:15:08 »
Utedelen är helt tyst, inte minsta lilla surr.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #4 skrivet:
15 februari 2015, 20:20:46 »
då är ju frågan om det är kretskortet eller fläktmotorn
du har inte kollat på kretskortet om något ser mystiskt ut?
har du provat att göra den strömlös och återstarta?
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #5 skrivet:
16 februari 2015, 21:15:15 »
Tack för tippset, electroluxaren.
Jag hade startat om den flera gånger man aldrig satt den strömlös. Nu drog jag ur sladden några minuter, satte i den igen och startade pumpen. Nu går den hur fint som helst igen. Strålande!!!
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3912
användare: 5
Ecoheater
Börje__
cja
RobertG
tyke
