Författare Ämne: Kvinna dog efter att ha tappat laddande iPhone i badet?  (läst 14887 gånger)
SV: Kvinna dog efter att ha tappat laddande iPhone i badet?
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2015, 19:30:02 »
Jag vet inte om du driver med mig eller inte förstår, om jag står i vattnet och någon spänningsätter vattnet påverkas jag inte oavsett om vattnet är ledande eller ej. Samma effekt som fågeln på tråden, tar fågeln och sätter sitt ena ben på stolpen då blir den stekt lika som jag blir om jag tar i tex kranen utanför badet men så länge jag inte tar i nått utanför vattnet är det lugnt.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2015, 20:21:50 »
Jag ger mig. Men tänker inte festa med fönen eller phånen i badkaret :)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2015, 20:34:04 »
I sann Mythbusters-anda har jag nu gjort ett enkelt experiment.
Jag använde min megger, jordade den i en skruv i badkaret, lade en bit naken FK i i ena änden av karet med lite vatten i och en annan bit i andra änden kopplad till multimetern.
Det är ett emaljerat kar med plastavlopp.
Meggern orkade bara upp till ca 90V och multimetern visade ca 84V.
Om man kommer åt nåt jordat och det ramlar i en kabel med tillräcklig spänning/ström så tror i alla fall jag att man kan dö.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2015, 20:40:15 »
Vill du göra samma sak med en kastrul på betonggolvet?
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2015, 20:49:21 »
Ponera att avloppet är jordat och att du stoppar ner 230V i huvudänden. Du kommer då att få en potentialskillnad i vattnet på 230V mellan huvudänden och fotänden. Väl tillräckligt för att få tillräckligt hög ström genom kroppen för att dö.
Samma princip som dödar kor som betar på en åker när blixten slår ner och du får en för hög potentialskillnad mellan fram och bakbenen.
Om hon hade badat i kvicksilver hade det inte varit nåt problem eftersom hela innehållet då har samma potential == koppartråden i ditt fall med fågeln. Faran ligger i att du har olika potential på olika ställen i vattnet.
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2015, 21:06:40 »
Man kan ju säga så här, tillför man inte nolla/jord blir det ingen krets och då kan det inte bli potentialskillnad i karet och utan krets ingen fara.
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2015, 21:28:24 »
Korrekt, men vet du att ryska badkar inte är jordade?
I USA är rören till tvättställ och liknande jordade med kabel under tvättstället, kan tänka mig att det även gäller badkar.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #37 skrivet: 15 februari 2015, 21:38:14 »
En komplikation i sammanhanget är att det rör sig om växelström. Hela anordningen, vatten, kropp och kar har en "egenkapacitans". Jämför med den välkända skruvmejseln med glimlampa som tänds om man håller fingret mot den även om man hänger i luften. Kapacitansen mellan vatten och karet, med emaljen som dielektrikum, är dessutom ansenlig. Den ryska damen kanske hade ett vackert inbyggt badkar och fuktskada i väggen där det var fäst.Och tänk om ingen av parterna var en nolla? Alltså huvudspänning i vägguttaget.
Vi behöver mer fakta.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 15 februari 2015, 21:46:25 »
Om en högspänningsledning "ramlar" nära en, är det bara att hoppa eller ta mycket små steg därifrån.  Samma vid åska. Benen ihop om blixten slår.
Och ryska badkar är oftast trasiga metallbåtar som muras in i badrummen! Jag har varit där. Inte på dyraste exklusivaste hotellen. Vanliga. Och besökt VANLIGT folk!  Stackare vet inte ens vad en JFB är. Dock mycket modemedvetna. Och alla ska ha den senaste mobilen!
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2015, 21:57:38 »
Och vilken tur att hos oss så är nästan alla avlopp sedan 70 - 80 talet av icke ledande plast, PEX blir allt vanligare i vattenledningar, i alla fall den bit som byggs in. Så tappa mobilen i badet här så finns det en möjlighet att överleva ÄVEN om sladden till laddaren är så lång att den når till badkaret.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #40 skrivet: 16 februari 2015, 10:32:52 »
Enligt artikeln tappade hon telefonen i vattnet. Tappar man laddaren i vattnet (med tillhörande skarvsladd) så kan jag förstå att man kanske inte mår så bra...
Ja, telefonen med laddaren i, men som du säger, faller även skarvsladden i så är det en helt annan femma och inte alls samma sak.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
