Författare Ämne: Kvinna dog efter att ha tappat laddande iPhone i badet?  (läst 14659 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 13 februari 2015, 14:39:55 »
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2950641/Woman-electrocuted-iPhone-dropped-bath-charging-looked-Russian-version-Facebook.html
Vilket får mig att fundera, det är väl inte speciellt hög strömstyrka i en laddare att man dör av det? Eller var det fel på den så den skicka ut 220v istället för att stänga av?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kvinna dog efter att ha tappat laddande iPhone i badet?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2015, 16:26:26 »
Säkert nån piratladdare, eller så hade hon en skarvsladd och hela skiten åkte i vattnet.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2015, 18:34:21 »
Ger piratladdarna högre strömstyrka ?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2015, 19:16:06 »
Jag skulle vilja ha en förklaring på hur man kan dö om man tex tappar en laddare, brödrost mm i badet? Jag har levt i den villfarelsen att strömmen alltid söker sig en väg som har minst motstånd. Är det då en brödrost så borde, enligt det jag lärt mig, strömmen gå från inkommande fas närmaste vägen till inkommande nolla. Varför ska strömmen göra en sväng ut ur brödrosten genom vattnet in och ut genom mäniskan (som för övrigt har ett högt motstånd)?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2015, 19:33:25 »
Svenska kocken, jag håller med. Dock antar att man faktisk kan dö av att brödrosten trillar ner i badet, men då beror det på att den som badar reagerar instinktivt och snabbt försöker fånga/ta upp brödrosten från vattnet så att strömmen går via handen genom hjärtat och ner i vattnet.
Men vad vet jag  Sc:,h dontknow
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2015, 19:34:50 »
Nej, det är ju fortfarande bara 5V så det kan ju inte bli speciellt hög ström, men det kanske läcker över från primärsidan?
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2015, 19:52:05 »
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/appliances-in-the-bath-minimyth/
Men här har dom faktiskt inte kollat vilken ström som går genom kroppen utan endast vad som gåt mellan fas-nolla (om jag inte missade något).
Men visst om man drar det lite längre så borde man kunna räkna på det med kroppens resistans paralell med restistansen i vattnet mellan polerna, men just nu orkar jag inte :)
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2015, 19:58:48 »
Jag säger dom så på tv och det har stått i en tidning så måste det väl bara vara sant.  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2015, 22:31:20 »
Med billigare piratladdare är det fullt möjligt.
Vatten ger en överström och billig Kina-skit har ofta mindre än 0,1mm mellan 230V ledninhsbanor och 5V ledninhsbanor.
Det är anledningen till att så många av dem beläggs med säljförbud och återtagning från kund (Elsäkerhetbsverket testar).
Köp original!
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Press/Pressmeddelanden/Manga-USB-laddare-visar-allvarliga-brister/
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Press/Pressmeddelanden/Allvarliga-fel-pa-USB-laddare/
« Senast ändrad: 13 februari 2015, 22:37:20 av Mike »
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2015, 01:04:26 »
Det måste gå en tillräckligt stark ström genom hjärtat (nämnde de 50 mA på Mythbusters? En JFB för personskydd löser vid 30 mA).
Mythbusters påpekar att man får högre strömstyrka ju längre från avloppet man slänger i brödrosten.
Alltså har de att avlopp i metall i förbindelse med jord.
I ett modernare badkar i plast och med plastavlopp torde man  bara kunna få ström igenom hjärtat om man håller i blandaren med ena handen.
Att man skulle kunna avlida av en laddarkabel i vattnet tror jag nog inte.
Ryskan blev mer troligt mördad och någon riggar det hela. Slänger en iphone i vattnet så slipper polisen göra vidare utredning.  Och media hakar villigt på. ???
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2015, 06:54:25 »
Köp original!
Enligt artikeln tappade hon telefonen i vattnet. Tappar man laddaren i vattnet (med tillhörande skarvsladd) så kan jag förstå att man kanske inte mår så bra...
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2015, 07:49:02 »
Du missade poängen, om det blir en kortslutning som i detta  fall på 5V-sidan så kan det göra så att ledningsbanorna överhettar I LADDAREN, eftersom det är så korta avstånd mellan 5V och 230V i dessa Kinesiska skitladdare är det en överhängande risk att 230V kommer att skickas ut i USB-kabeln (laddaren behöver alltså inte hamna i vattnet, det kan komma 230V i laddkabeln).
Handla inte billig elektronik på Aliexpress och liknande, det kan bli din död!
« Senast ändrad: 14 februari 2015, 07:51:57 av Mike »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2015, 10:13:42 »
Jag skulle själv inte köpa laddare där. Men man skall inte överdriva riskerna, trots slopat krav på S-märkning och marknaden som svämmas över av billiga tveksamma produkter så ligger antalet döda av elchock på historiskt låga nivåer. Det kan man också läsa om på Elsäkerhetsverket. Vanligaste sättet att dö av elchock är ju att klättra på tåg.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2015, 11:55:57 »
Hörde att i England dör 60 varje år av elolyckor i hemmen.  Men så har de ju elen utan rör i putsen bla, och tills för ett par år sedan fick man dra all el själv i sitt hem. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
