Författare Ämne: Jula Anslut 6kw  (läst 6992 gånger)
Utloggad msteger
  • Antal inlägg: 5
Jula Anslut 6kw
« skrivet: 12 februari 2015, 21:13:55 »
har en Jula 6 kW luft vatten som gått sedan 2014 november.
Häromdagen löste den ut jordfelsbrytaren.
Efter det startar den upp, ger ingen "stapel", går någon minut, börjar om och håller på så.
Ger ingen värme, ingen felkod.
Tacksam för tips :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2015, 22:12:33 »
Prova att vända stickproppen i vägguttaget (så du kastar om fas och nolla till värmepumpen) och se om det gör någon skillnad.
Avsyna både inne- och utedelen och kolla att det ser bra ut vid kretskorten - torrt och fint, inga tecken på varmgång, överslag eller brunna komponenter.
Kolla speciellt kontaktdonen i båda ändarna av kabeln mellan inne- och utedel, och känn efter att alla flatstiftskabelskor sitter bra utan att glappa. Tänk på att det kan ligga kvar spänning (närmare 400 V) i de stora elektrolytkondensatorerna i utedelen ganska lång tid efter att du brutit strömmen till värmepumpen.
Prova att koppla bort misstänkta komponenter (värmekabel för trågvärme, fläktmotor, fyrvägsventil osv i utedelen, cirkulationspump i innedelen) en efter en och se om tendensen att lösa ut JFB minskar. Tänk på att lossa båda kablarna till varje komponent.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad msteger
  • Antal inlägg: 5
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2015, 22:20:47 »
Jag har provat att vända kontakten.
Den löser inte jordfelsbrytaren nu.
Ser inget misstänkt, men har bara hittat två kretskort i övre delen av utedelen.
På det mindre kretskortet blinkar en röd diod kontinuerligt.
På det större med två kondensatorer lyser först en röd diod sen börjar den blinka.
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2015, 08:54:34 »
Ta gärna en bild på korten så man kan se om de är likadana som i äldre utföranden av samma värmepump. Det finns bilder på de äldre korten samt något som påstås likna servicemanual för det äldre utförandet i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57342.0
Om det är som tidigare så indikerar en av lysdioderna på det stora kortet helt enkelt att det finns 5 V matningsspänning till elektroniken där, och de övriga styrs av programvara i microcontrollern.
Ett annat prov du kan göra är att koppla loss kabeln mellan inne- och utedel, sedan spänningssätta innedelen och se om det kommer en felkod i displayen så småningom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad msteger
  • Antal inlägg: 5
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2015, 11:34:08 »
Provade att dra ut kabeln mellan inne och uteenheten.
Får felkod F1, så det är väl rätt rimligt, annars gör den ingenting.
Hur beter sig kompressorn om det är för lite gas?
Den startar upp, verkar vara upp ganska mycket, börjar brusa i rören,  pyser till och sen stänger den ned.
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2015, 16:13:13 »
Om det är för lite gas i en sån där värmepump så brukar kompressorn gå för fullt men det blir ingen värme. Det finns ingen lågtryckspressostat som kan stoppa den vid gasbrist.
Vad händer om du ställer om den för att köra kyla? Uppför den sig på samma sätt då också?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad msteger
  • Antal inlägg: 5
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2015, 12:58:31 »
Jag får den inte att starta alls i kylläge.
Försökt med skruva ned framledningstemperaturen men får inte reaktion.
Utloggad msteger
  • Antal inlägg: 5
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2015, 21:03:43 »
Har kollat felkod på utedelen.
De nyare har en lysdiod, som ger felkod via antal "blinkningar" 1-20.
Får felkod 7, någon som vet de "nya" felkoderna?
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2015, 08:41:10 »
Är den bara 2-3 månader, så hade jag ringd jula och frågat efter hur du skall gå till väga, men de kommer väl be dig ringa installatören.
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
SV: Jula Anslut 6kw
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2015, 20:06:49 »
Hör av dig till Jula, de kan hjälpa dig med felkoder m.m.
Vid köldmediebrist beter sig dessa värmepumpar så att kompressorstaplarna ligger på lägsta nivå och hetgasröret kan bli ganska hett. Anledningen till att kompressoreffekten begränsas är på grund av att kompressorn blir överhettad av att den inte får någon kylning eftersom köldmediet inte förångas och kyls till följd av för låg vätskenivå. Skulle kompressorn gå för fullt skulle hela systemet bli förstört, bränd olja, bränd kompressor m.m.
Har du otur har isolering på kompressorns interna elledningar tagit skada av den höga temperaturen och därav får du problem med att jordfelsbrytaren löser ut.
Om du inte har dragit åt snabbkopplingarna ordentligt är det troligt att du har ett läckage där. De kräver dels ganska stor kraft vid installation sedan skall de efterdras vilket är av mycket stor vikt, vilket också framgår tydligt av installationsmanualen. Många "gördetsjälvare" struntar tyvärr i detta.
