Författare Ämne: Nibe 1245-8 fel installerad?  (läst 6163 gånger)
Lokets
Lokets
« skrivet: 12 februari 2015, 12:10:33 »
Skulle behöva hjälp med en värmepumps fråga.
I sommras blev det installerat ett nytt bergvärme system med en nibe 1245-8 hos oss.
Den gammla vedpannan och stora ackumulator tanken blev alltså utbytt.
Den nya pumppen kopplades in till dom befintliga radiator slingorna 2st med circa 6 radiatorer/slinga 15mm slang.
Till system är också kopplat en UKV100 enligt "Volymökning samt reducering av värmeknäppningar"
http://www.nibe.se/nibedocuments/12150/639282-5.pdf. + ett tryck utjämnings kärl under ukv:n
Under bytet blev alla radiatorer och slingor "spolade/rengjorda"
När det blev kallare så märktes det att pumpen startade väldigt mycket ca 60ggr/dag.
Efter lite läsning på forumet så testade jag med att ändra gradminuter inställningen för att få ned antalet starter.
Det hjälpte en aning men det var fortfarande över 40 starter/dygn.
Nu efter att pumpen slutade göra varmvatten av någon anledning, så skulle installatören komma ut och se vad som orsakade problemet. En dag tidigare innan han kom startades vi om pumpen och efter det fungerar den igen.
Men installatören fick komma ut och titta på pumpen endå, han hittade inget fel. Men när jag frågade varför pumpen startar så många ggr så var svaret av han att systemet är fel byggt och att det måste ändras.
Han förklarade att det ända sättet är att byta till större dimenssion av radiator slangarna + alla radiator ventiler. Eller att en det behövs en större UKV.
Det ser ut som att problemet är att värmepumpens cirkulations pump är under dimenssionerad för det här systemet eftersom den går på 100% när pumpen går igång. Sedan stannar pumpen pga differensen mellan gradminuterna och framlednings tempen blir för hög(ibland).
Framlednings tempen blir hög till UKV:n men det tar lång tid innan vattnet blir varmt ut till radiatorerna (är givarna på korrekt ställe när dom sitter innuti pumpen?).
Vilket är det bästa sättet att fixa detta problem?
Litar inte på insatallatören som insatllerat det här systemet längre.
Är det möjligt att bygga om systemet och göra UKV:n till en arbetstank istället för att få systemet att funger bättre, möjligtvis med extern cirkulations pump? Eller kan man byta till en större cirkulations pump innuti bergvärmepumpen?
En annan sak jag funderat över, när pumpen gör värme så stiger endå retur tempen efter några minuter men tempen ut från radiatorerna känns inte så varm. Installatören sa att detta berodde på att värmen sprider sig genom 3 vägs ventilen. Är detta möjligt eller är det möjligtvis lekage i 3vägs ventilen innuti pumpen?
Lägger med några loggar ifall någon kunnig kunde se vad som kan vara fel. Om det behövs bilder eller mer loggar så säg till.
Tack på förhand.
http://d01.megashares.com/dl/Jj38Oem/150104-2.LOG
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nibe 1245-8 fel installerad?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2015, 12:20:55 »
Om jag förstår dig rätt så är det två 15mm pex stammar som försörjer cirka sex radiatorer vardera? Och de två stammarna var befintliga sedan innan?
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2015, 15:14:33 »
Den första frågan är om alla termostater står på max?
I så fall är det bättre att koppla din UKV som en arbetstank med extra CP än att ha den som en volymtank.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2015, 21:11:37 »
Bifoga loggen i tråden så kan jag titta på den kom inte åt den via länken.
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2015, 22:22:31 »
Här är den.
:dt: är på tok för hög när kompressorn går, ca 18 °C.
Utloggad loket001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2015, 08:03:09 »
Joo, det är korrekt!
Alla termostater står på MAX.
Behöver man flytta några givare om man kopplar om UKV:n som en arbetstank?
Här är den.
Jo det fungerar inte alls bra, men vad kan vara den bästa lösningen för att få ett bra fungerande system?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2015, 08:42:11 »
Om man kopplar om den som en arbetstank så behöver man installera en extra framledningsgivare, bästa stället är att sätta den i dykröret på UKV-tanken.
Det står i manualen för UKV:n hur den ska dockas osv.
http://www.nibe.se/nibedocuments/9770/611182-7.pdf
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2015, 10:54:09 »
Stammarna borde bytas, annars är det svårt att få ett välfungerande system, Du kan transportera ut en eller två, max tre kilowatt i 15 mm, men sedan tar det emot.
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2015, 18:56:35 »
Går det byta stammarna enkelt är det en bra lösning men det kanske räcker med att justera flödet på radiator kopplen för returen stiger inte mycket. Ska du byta stammar kanske det kanske räcker med att byta till första avgreningen. Annars är en arbetstanks inkoppling en lösning men man vill nog helst ha upp flödet en del ändå om det går utan oljud från radiatorerna. Vp bryter i dag på max diff framledning vilket som default är 10 grader och vilket gör att den inte räknar ner gradminuterna korrekt .
Utloggad loket001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2015, 11:18:25 »
Ok, tack för svaren! Tillsvidäre hur mycket kan man ställa upp max diff framledningen? Och går det att köra cirkulationspumpen på 100% i vänteläget också för att det ska fungera bättre?
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2015, 12:29:40 »
Max diff går att öka men vet inte hur mycket men troligtvis sp det räcker till. Cp kan köras på max i vänteläge och båda ändrar du i service menyn.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2015, 12:41:53 »
Säkert att det inte är hårt instrypt i elementen?
Vilken framledningstemp hade huset innan vp kom?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2015, 14:35:00 »
Mmm, kolla instrypningen på radiatorkopplen.
Det talas mycket om flödesbegränsningar i klena system, men jag är ändå skeptisk, skulle inte förvåna mig om det är hårt strypt på kopplen.
