Författare Ämne: bära pump  (läst 4433 gånger)
Utloggad Drillo
bära pump
« skrivet: 12 februari 2015, 08:30:17 »
Har köpt en värmepump och upptäckt att det är ett tungt as. Vet nån var man i Stockholm kan hyra en eleektrisk trappklättrare ?
Jag har ca 30 steg upp till huset och har varken kropp eller pirra som klarar av den biten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: bära pump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2015, 11:21:51 »
Ofta är den billigaste lösningen på sådana problem att köpa en smörgåstårta. Med den som lockbete brukar det inte vara svårt att ragga ihop tillräckligt med folk för att det ska gå lätt att baxa värmepumpen dit den ska stå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: bära pump
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2015, 11:26:55 »
annars kanske någon typ av flyttfirma "piano flytt" kan hjälpa till  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: bära pump
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2015, 11:42:21 »
Låna eller hyr en kärra som budfirmor brukar ha. (Magasinkärra ?) På med pumpen, sväng om och en drar upp medan en annan hjälper till i andra änden.
SV: bära pump
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2015, 12:08:20 »
Om du ska uppför en trapp så ska kärran ha "klättrande hjul". 3 hjul på varje sida som roterar på en gemensam axel.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: bära pump
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2015, 12:33:05 »
Och gärna en back öl eller 2 tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
