Författare Ämne: York värmepump  (läst 2288 gånger)
Utloggad vaugan
  • Antal inlägg: 1
York värmepump
« skrivet: 11 februari 2015, 21:30:25 »
Hej. Jag har en York 06 hemma som inte frostar av sig.
Den isar igen!! Den har fyllts på med köldmedel 2 gånger men verkar göra samma sak igen. Om det läcker ,är det någon som har erfarenhet av var det brukar läcka?
Mvh Vaugan
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: York värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2015, 15:03:29 »
Är det gas eller vatten som går till utedelen på en sådan?
Annars skulle jag gissa att uppbyggnad av is pga utebliven avfrostning har knäckt till något i förångaren vilket leder till gasförlust. Eller någon koppling...alternativen är många, kylteknikern som fyllde borde ha kollat över detta med sniffer eller okulär kontroll.
Ang. avfrostning är givaren på batteriet paj eller den som mäter lufttemp på baksidan av maskinen får du ingen avfrostning. Avfrostning triggas av ett delta på X °C mellan dessa. Är någon kass=inget delta=ingen avfrostning Samma sak händer om lufttemp är inbakad i en is-kaka, då håller den samma temp som den inne på batteriet=ingen avfrostning.
Men det kan givetvis också vara ett kretskort som bränt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
