Författare Ämne: Inget värme i huset: Nibe F750  (läst 22972 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2015, 19:17:58 »
Jag skrev fel, menade LLVP.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2015, 20:19:38 »
Ingen fara. Jag upptäckte att jag skrev fel med.
I inlägg #18. Nu har jag rättat till det.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2015, 08:26:13 »
Om jag hade nån aning hade jag inte skrivet här, eller hur?  ;)
Men du som är så smart svara på denna frågan: Om Värdet på Lufthastighetssensoren (BS1) har nått referens luftflödet (till exempel 150 M^3/H som jag har ställt in) efter en halvtimma och stabiliserat sig, och Förångaren har nått 16,5 grader och stått stilla i 15 minuter, är det inte klokt att tänka att allt isen är försvunnen?
Jag har ingen röntgen för att se själv, men jag antar att pumpen använder samma referenser att "känna av" när avfrostningarna är klara. Vad säger du som är expert?  :)
Isf tolkar jag denna text fel:
Ja, jag kan det mesta med Nibe'n. Det första jag prövade var att ställa om till fabriksinställningar, men det hjälpte inte. Har kört med en äldre mjukvara ett tag, men har bytt till den nya, 6468R5. Ingen skillnad.
Men hur som helst så är det som så att BS1 ska återgå till sparat värde och BT21 ska vara över 8c inom 10min.
Blir det inte så, så blir det en lång avfrostning.
När du startar om maskinen innan avfrostning så har den is i förångaren, denna isen blir mindre när fläkten startar(men kör du fläktsync så blir det ju inte någon större skillnad). Men det är fortfarande en stor del is kvar på grund av att den inte få avfrosta färdigt.
Så när den startar kpr efter din omstart så har du redan lite is kvar att avfrosta, vilket bygger på ytterligare lite till. Samt att du har ett lägre värde på BS1 på grund av isen så att du får mindre kw  ut år kpr och hela den biten.
Varför värmer du upp huset med elfläktar(ELFLÄKTAR!!!! SOM GÅR PÅ EL!!!) och F750 men kan inte aktivera elpatronen på VP så att den kan gå upp i temp och bli så effektiv som den ska vara.
Nu orkar jag inte räkna men det finns säkert någon som har räknat på hur mycket skillnad det blir vid 16c frånluft och 21c frånluft.
Är det inte bättre att värma upp huset till rätt temp med hjälp av elpatron och låta den jobba effektivt som den är tänkt att göra?
Dessutom drar ett nybyggt hus 10-20% mer första året så det finns ju inget som säger att det inte är som det är!
Tyävrr är det som så att många saker som görs försämrar effektiviteten(inte alls självklart).
Utloggad Valdemar13
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2015, 20:56:12 »
Jag ville bara hoppa över de uppenbarlig förslag som "byt ut filtern" och har du haft dina frånluftsdonarna inställda av en tekniker osv. Jag är själv inte ingenjören som byggde Nibe'n.
Varför svarar du inte så ifrån början istället för att förolämpa mig?
Jag förstår det, och jag har rätt värde på BS1 om du läser mina tidigare inlägg.
Skall jag skriva elfläkt som ELFÄKT? ÄR DET BÄTTRE ATT SKRIVA SÅ HÄR? OKEJ, DÅ GÖR JAG DET. ELPATRONEN ÄR IGÅNG, MEN SOM JAG SKREV I FÖRSTA INLÄGG, JAG SATT IGÅNG EN VÄRMEFLÄKT FÖR ATT FÅ UPP VÄRMEN I FRÅNLUFTEN FÖR ATT FÅ KOMPRESSORN IGÅNG. Om jag försöker att få upp värmen i huset bara med elpatronen tar det 3 dygn innan kompressorn kommer igång. Fattar du?
Den var någon annan, men INTE DU som förklarade det för mig. MEN, min första inlägg handlade om LÅNGA AFROSTNINGAR OCH VARFÖR DE SKEDDE.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2015, 21:25:49 »
Känns som satt många husförsäljare inte riktigt fattat hur flvp fungerar.
Fast det troligaste är väl att de inte bryr sig om det faktum att de alltid kommer att dra en massa tillskottsel.
De är lite billigare (50%?) än en riktig bvp med borrhål, vilket ju ger en bättre kalkyl att sälja in till första hus-köparna, men de kommer alltid att sitta där och väsnas och dra extra el, år efter år.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Valdemar13
  • Antal inlägg: 14
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2015, 22:28:53 »
När jag läste broschyren om Nibe F750, stod det att avluften kunde nå 16 minus grader. När jag berättade det för husförsäljaren och min KA, började dom skratta åt mig och sa det var omöjligt, och att Nibe'n klarade mest till två eller tre plus grader.
Jag tänkte då att jag hade nog läst fel, för de var kunniga om sånt men inte jag. Jag släppte ämnet och läste inte mer om min FLVP förrän efter huset var i bruk. Då kom jag på senare att försäljaren visste inget om pumpen som han sålde mig.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2015, 10:09:00 »
Finns det ingen flvp som kan plocka ytterluft att blanda ut med för att öka effekten?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2015, 12:22:46 »
Sommartid hade det varit perfekt! Gratis varmvatten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2015, 12:33:54 »
Ska jag behöva uppfinna allting?
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2015, 13:34:56 »
Men brukar inte luften inomhus vara betydligt varmare än luften ute under sommaren? Så är det i alla fall där jag bor  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2015, 14:04:23 »
Visst. Om man har dålig isolerat hus, eller har öppna fönster eller inga persienner i fönster mot söder.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2015, 14:10:09 »
Visst, men problemet är ju att man inte vill ventilera de mängderna som man kan göra i en vanlig lvp.
För gör man det så drar man ju dessutom bara in en massa ny kall luft i huset.
Kunde man istället plocka mer luft direkt utifrån så skulle det inte störa inne i huset.
