Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G3 13 rf eller Thermia Diplomat 12 rf med  (läst 3805 gånger)
Utloggad jborg
  • Antal inlägg: 4
Thermia Beredare mbh 300.
Har fått offert som skiljer sig 10000 kr med Optimum g3
Har 370 kvm som ska värmas upp (eventuellt ska 79 kvm värmas upp i senare skede Garage o oinredd källare idag), 2 personer som kommer använda varmvatten
Gör konvertering från direktverkande.
Alla kommentarer eller åsikter uppskattas.
« Senast ändrad: 09 februari 2015, 14:50:00 av jborg »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Med 79 personer ska du nog ha större tank. Är det element eller golvvärme. Ort? Nuvarande förbrukning?
  • Antal inlägg: 31193
Du får nog förtydliga lite hur många personer och vättar det handlar om.
Utloggad jborg
  • Antal inlägg: 4
Gick inte så bra att skriva samtidigt som man prata med kund i telefon märkte jag
2 personer  370 kvm som ska värmas initialt.
Med golvvärme så skippa G3-funktionen, med radiatorer så funkar den säkert bra.
Är den värd 10 kkr extra? Tveksamt...  Sc:,h
Utloggad jborg
  • Antal inlägg: 4
Element
Växjö
Nuvarande förbrukning ca 5000 kwh/mån sen inflytt dec 2014
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Om du vill ha det nyaste, ta en g3. Vill du ha mest för pengarna, ta en vanlig diplomat. Återbetalningstiden för hgw blir troligen längre än vad pumpen kommer att hålla.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
jag hade valt G3 om du ska stanna kvar på diplomat 12 eller g3 13 som effekt val.
det skiljer 2 kw i värme effekt på pumparna ,,
Om inte huset är jätte isolerat och du ska värma uppemot 440m2 och har chansen att dimma allt för en anpassad lösning .. tummenupp  Hamnar du med en schablon beräkning på 50 watt per m2
på en toppeffekt i framtiden på 22 kw ,,
Be dom  räkna på vad en diplomat 16 eller g3 17 kan göra..
Det är en spontan rekomendation med dom små fakta du beskrivit din fastighet
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Med så många m2 och ytterligare ev tillkommande hade jag köpt en Nibe 1255 4-16 istället.
G3:an är sweindyr och ger lite tillbaks vad jag läst mig till.
Denna installatör avråder tom från köp av G3 då det mest är tekniskt lull-lull.
http://www.berghogensror.se/
Shit nu fick man en TV på köpet,,,  ::)
En sak kan jag råda till och det är att investera kvickt som attan om du gör åt 5000kWh/m denna varma vinter, hur mycket gör du åt en kall månad, 8-10 000kWh?? :o
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
