Författare Ämne: Kompressor comfortzone ce50  (läst 2928 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 29 december 2005, 19:15:30 »
God kväll. Jag har nyss fått min ce 50 och tänkte koppla den in snart. Är det ngn som vet om kompressorn är enfas eller 3 fas? så jag inte får den att snurra åt fel håll.  Det står inget om det i min manual och jag har inte stoppat huvudet under huven så långt ännu. mvh John
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Kompressor comfortzone ce50
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 22:24:46 »
Fasföljden står på kopplingsplinten där du ansluter tre-fasen. Det är en trefaskompressor som matas av en frekvensomformare. Jag tror att fasomvandlaren styr ut faserna rätt oavsett hur du kopplar in pumpen. Min pump är kopplad med faserna enlligt kopplingsplinten och det fungerar bra.
/Arne
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 20:36:40 »
Om jag kommer ihåg rätt så står det i installationsmanualen att fasföljden inte spelar någon roll. Om det skulle spela roll så måste man mäta upp detta och inte lita på att den fasföljd man har i huset för övrigt är "rätt".
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 22:51:31 »
Jag hittar inget i min manual (tyvärr) men tack för era svar. Är det ngn som vet ngt ytterligare så är jag tacksam för info. Comfortzone har ännu inte svarat på mina mail jag får väl ringa dom... mvh john
